thermostat couveuse
thermostat couveuse
    invite3e6b3e2b
    thermostat couveuse
    Bonjour a tous! J'explique mon problème. Ma couveuse est tombée en panne. Du coup j'essaye de la réparer. J'ai changé le gros condo mkp x2 du coup elle est reparti mais elle ne régule plus la température. Elle ne s'arrête plus de chauffer. Du coup j'ai remplacé le potentiomètre le petit condo bleu la sonde de température ctn 15k la puce lm358 et le thyristor bt150 500r par un bt151 800r. Mais du coup elle ne chauffe plus du tout. J'ai remis le vieux thyristor la elle chauffe mais ne régule pas. Le thyristor me donne 1000 ohm de resistance entre la cathode et la gachette mais que dans un sens et le neuf proche de 0 ohm. Je ne sais plus ou chercher. alim en 230 v sur chaque prise extérieur. Si vous avez des piste je suis preneur.
    Merci a tous
    invite8486e7c5
    Re : thermostat couveuse
    Regardez les caractéristiques des thyristors, en particulier "Gate Trigger Current": 15->200µA pour le BT150 et 2->15mA pour le BT151. Le nouveau thyristor demande beaucoup trop de courant pour s'enclencher.
    En règle général, un semi-conducteur qui créer un court-circuit est HS, jetez le. De plus, utilisez plutôt un testeur de diodes que celui des résistances (pour les semi-conducteurs), la résistance n'est pas significative.
    Vérifiez bien que la tension d'alimentation des AOP (LM358) soit correcte (12V ou 15V ou autres, définie par la diode zener en rouge avec le trait noir, la cathode).
    Pour bien dépanner des circuits électroniques, je vous conseil de consulter toutes les caractéristiques électriques des composants utilisés. pour cela, le site internet http://www.alldatasheet.com est très utile.
    invite3e6b3e2b
    Merci pour votre réponse.en fait je suis allez avec mes composants dans un magasin d électronique et ils m' ont dit que c était bon.comme quoi.je vais commander un bt150 500r
    dvb_gsm
    d'abord il faut mesurer la tesion entre la diode zener(Rouge +/Noir -) pour savoir ya til une tension qui alimente le circuit de commande
    luc_1049
    Dépanner en changeant les composants c'est sans doute un passage obligatoire.
    MAIS analyser le schéma comprendre ce que l'on fait, connaître les composants c'est INCONTOURNABLE.
    invite3e6b3e2b
    D accord.je vais contrôler tout ca des lundi.oui j analyse tout ce que je fais.j ai chercher sur les forum le fonctionnement de chaque composant et les mesures a faire dessus.je me suis même acheté un capacimetre.
    Merci beaucoup pour vos réponses.je vous tient au courant des que possible.
    invite3e6b3e2b
    Bonjour! J'ai controlé l'alim de la diode donc j'ai 230 volt en entrée et 220 en sortie. Cela vous parait il correct?
    invite3e6b3e2b
    Je n'arrive pas a trouver de site qui vend des bt150 500r. il y a des bt151 500r mais pas les autres.
    invite8486e7c5
    Attention lors de la mesure de la tension zéner: multimètre en position mesure de tension continue (DC). Avoir une tension de 220V est un méga problème!!!
    Il arrive que certains composants ne soient vendus qu'aux professionnels, cependant, vous trouverez ce composant ici: http://www.rs-particuliers.com/Searc...s=BT150&Page=0. On paie par carte bleu, ce site est sûr. Les sites les plus connus pour les composants électroniques sont RS et Farnell. Créez des comptes chez eux et vous trouverez presque tous les composants utiles.
    Essayez de faire un schéma électronique du circuit. Cela peut aider à dépanner.
    invite3e6b3e2b
    Bonsoir. J'ai re-controlé la tension aux bornes de la diode. J'ai 9.6 volt continu fil roule rouge coté cathode. Et lorsque j'inverse -9.6
    dvb_gsm
    Lisez bien les indication sur la diode zener pour savoir esque la tension 9.6 bon ou pas
    invite8486e7c5
    Cette tension est correct par rapport au 220V trouvée précédemment.
    D'après les photos, l'alimentation est effectué par un condensateur en mono-alternance et l'élément de commande de puissance (le thyristor) aussi.
    Pour voir le fonctionnement du système, mesurez la tension de gâchette du thyristor (oscilloscope c'est mieux) en faisant varier la température du capteur ou de la température de déclenchement (résistance variable) pour voir si la commande (par AOP) est fonctionnelle.
    invite3e6b3e2b
    Bonjour. C est inscrit 10 sur la diode c'est une 10v donc 9.6 c'est pas mal je pense.
    Pour la tension de gâchette je mesure entre la gachette et l'anode?
    inviteede7e2b6
    une mesure à l'oscillo sur un bousin relié au secteur : DANGER !!!!
    invite8486e7c5
    Entre la gâchette et la cathode.
    Effectivement, si l'oscilloscope est branché sur le secteur avec la terre (qui est relié à la masse de l'oscilloscope), vous risquez de créer un court-circuit franc car votre circuit électronique n'est pas isolé du secteur par un transformateur!!! Si votre oscilloscope n'est pas portatif et que vous êtes débutant, ne faites pas de bêtises, laissez tomber: Court-circuit franc et risque d'électrocution!!!!!!
    invite3e6b3e2b
    J'ai 700 mA D'alim du thyristor. J'ai pas de variation de tension en tournant le potentiomètre d'un opposé a l'autre.
    invite3e6b3e2b
    700 mV je voulais dire
    invite3e6b3e2b
    j'ai remplacé le thyristor par un tic106d mais toujours pas de regulation.je comprend rien, tout a été remplacé sauf les résistances
    invite8486e7c5
    Parfois, les résistances font office de fusible. Mesurez leur valeur et comparez avec le code couleur.
    Avez vous vérifier le brochage?
    700mV c'est une tension très faible.
    La tension aux bornes du capteur de température?
    Faites un schéma!
    invite3e6b3e2b
    J'ai 7 volts au borne de la sonde de température j'ai deux résistances qui sont a 7 k ohm au lieu de 10 k ohm. Je vais essayer de faire un schéma
    invite3e6b3e2b
    ce sont les deux résistances bleu que l'on voit sur les photos
  1. Extraction couveuse
    Par invite12649b77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2012, 13h08
  2. thermostat pour couveuse
    Par invite0276e179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 22h06
  3. modification d une couveuse poule en couveuse reptile
    Par invite6ea11ab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 13h16
  4. thermostat pour couveuse
    Par invite189e3f78 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/10/2007, 20h33
  5. construire une couveuse
    Par invite953d8e73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2005, 13h03
