PICkit3 et PIC 16F1788
    cubitus_54
    Je viens de recevoir un PIC 16F1788.
    Il n'est pas reconnu dans le programmateur "PICkit 3 programmer"
    ni en mode auto
    ni en sélection manuelle
    Sous MPLAB en sélectionnant le 16F1788 Il n'est pas reconnu ID:0000000 mais je peux le programmer et le lire.
    Il y a un moyen de contourner le problème ? Peut-être en sélectionnant un composant jumeau ?
    luc_1049
    Re : PICkit3 et PIC 16F1788
    Avec vous parcouru les errata, les readme accessibles sous mplab X donnant les liens sur les dernières infos ?
    cubitus_54
    Non, car je n'utilise pas MPLAB sauf ici pour vérifier la connectique.
    De plus c'était la version MPLAB 8.9
    Je suppose que cette puce est trop récente...
    invite71a6c60d
    je viens aussi d'essayer ce programme. Il ne marche pas... =>poubelle
    Il faut utiliser le programmeur de Mplab x
    cubitus_54
    Je précise
    Avant d'utiliser ce logiciel, il faut charger un OS dans le PICkit (Tools, Download PICkit Operating System) fichier .hex dans le répertoire d'installation.
    RISC
    Tous les PICs qui ont moins de 3 ans n'existent que sur MPLAB X. C'est le cas de ton modèle.
    La configuration et l'initialisation de ce PIC est possible avec Code Configurator (configurateur graphique) sous MPLAB X.
    Il suffit de télécharger le plugin dans MPLAB X.
    L'utilitaire MPLAB X IPE permet de programmer / lire les PICs avec un pickit3, un ICD3, un real-ice ou un PM3.
    Pour pouvoir configurer plus simplement les PWM des PIC16F178x il existe un GUI windows.
    a+
    cubitus_54
    Effectivement, je me doutais d'un truc comme cela...
    Sympa ton petit programme pour configurer les PWM
    Merci RISC
    Je viens de créer le composant dans mon logiciel de programmation qui n'avait pas la définition du 1788, je me suis inspiré du 1938.
    Je vais faire des essais demain, je vais passer par MPLAB pour programmer le .hex
  1. se servir du Pickit3
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 03/03/2014, 08h32
  2. mplab + pickit3
    Par invited098f888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2014, 00h33
  3. Question PICKit3
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2013, 12h16
  4. Pickit3 erreur
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2012, 13h44
  5. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 01h14
