se servir du Pickit3
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invite5396f733
    je viens de recevoir le programmateur en question avec son câble usb et MPLAB IDE v8.70 .
    Bon déjà le MPLB IDE v8.70 m'indique une erreur en s'installant donc je reste sur ma version 8.45 !
    Après qqs recherches sur le net je m'apperçois que je n'ai pas la fenêtre d'acceuil Pickit3 à l'écran !
    je ne l'ai pas vu ds le CD reçu, je suppose qu'il faut télécharger le logiciel sur Microchip et lequel ?
    Une belle plaquette est associée au colis expliquant la connexion, mais pas de logiciel à télécharger !
    Je lis que le Pickit3 peut alimenter le pic pendant la programmation donc aucune obligation d'alimentation, par contre sur la plaquette est indiquée une alim !
    Si quelqu'un peut m'aider à me servir de PicKit3 je l'en remerçie d'avance
    Arzew
    invite830075ec
    Re : se servir du Pickit3
    Salut
    Tout d'abord il faut déclarer dans MpLab le Pickit3 en tant que programmer ou Debugger. Lorsque c'est fait la fenêtre Output affiche un volet PicKit3.
    Dès que tu connectes le PicKit3 sur un port USB la dite fenêtre doit afficher "PicKit3 connected".
    Et si le PicKit3 est branché sur un pic, elle affiche aussi "Device xxxx detected". Eventuellement, si le firmware du PicKit3 n'est pas adapté au pic, il va mettre à jour son firmware.
    Dans les paramètres Power du Programmer (ou Debugger), on peut cocher "alimenter le pic depuis le PicKit3". Néanmoins l'ampérage délivré est limité, à réserver aux pics programmés hors montage.
    il est conseillé de ne pas cocher cette option en cas de programmation in-situ, le Vcc est fourni par le montage.
    bye
    paulfjujo
    Il me semble que le chargement de MPLAB IDE 8.92 inclus le pickit3
    dans un sous directory..
    sur mon PC il est ici
    "C:\Program Files\Microchip\PICkit 3\PICkit 3.exe"
    Nom : pickit3_dir.jpg
Affichages : 843
Taille : 112,6 Ko
    si le pic est tout seul, effectivement le pickit3 peut l'alimenter sur VDD..
    mais par contre, s'il est deja installé sur un circuit imprimé avec plusieurs autres composants annexes
    RTC,EEPROM,LCD ....alimenté par le +5V commun !
    il vaut mieux ne pas relier le VDD du Pickit3 au VDD du PIC et consors...
    sachant que le port USB peut se mettre en defaut si on tire trop de courant dessus...
    ou pire cramer le pickit3 ..
    invite5396f733
    merci pour la recommandation
    pour satinas
    quand je branche pickit3 il me dit ceci :
    PICkit 3 detected
    Connecting to PICkit 3...
    Running self test...
    Self test completed
    Firmware Suite Version...... 01.25.20
    Firmware type......................Midr ange
    PICkit 3 Connected.
    PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit 3.
    je suppose qu'il faut que je branche mon Pic à programmer ... mais il l'est déjà, c'est un Pic12F629 !
    il ne me dit rien de plus
    pour paulfjujo
    je n'ai pas de logiciel sur le cd concernant Pickit3, pour cela je n'ai pas de page d'acceuil à Pickit3 !
    Arzew
    invite830075ec
    C'est déjà beaucoup, il te dit que le PicKit3 est détecté correctement.
    Il ne reste plus qu'a brancher un pic sur le PïcKit3
    invite830075ec
    bon ok j'ai répondu un peu vite
    Difficile de diagnostiquer sans schéma du branchement utilisé, alimentation ,etc ...
    As-tu bien sélectionné le type de pic dans le menu Configure / select device
    invite5396f733
    oui je l'ai fait
    le Pickit3 peu programmer le 12F629 lorsque celui-ci est en horloge et MCLR interne ?
    il m'a semblé lire qq part qu'il ne pouvait le faire
    je rappelle que je n'ai pas de tableau de bord PicKit3
    invite830075ec
    Quelque soit la configuration du pic, MCLRE et horloge, le pic doit répondre en mode programmation.
    J'ai fait quelques essais avec un 12F675, en modifiant tous les bits de config, et il répond toujours.
    12F675 tout seul connecté sur PicKit3 par GP3/Mclr , Vdd, Vss, GP0/Data, GP1/Clk (Alimentation par le PicKit3 cochée)
    Je ne sais pas ce que tu entends par tableau de bord, si c'est le soft Standalone pour PicKit3, tu peux le trouver parmi d'autres là :
    http://www.microchip.com/stellent/id...GE&nodeId=2115
    invite5396f733
    j'entend par tableau de bord : l'accès à Pickit3 avec le choix des alim dont tu me parles
    c'est ce que l'on voit la :
    http://www.ve2ums.ca/chasse/Serge/At...re/pickit3.htm
    invite830075ec
    A ma connaissance on utilise un Pickit3 :
    - soit depuis un IDE Mplab ou MpLabX
    - soit depuis un soft Standalone, dont tu parles, et qui figure dans mon dernier post
    Dans les 2 cas, on peut configurer l'alimentation du PicKit3, il faut se ballader dans les menus.
    invite5396f733
    quand il me dit : "You must connect to a target device to use PICkit 3"
    que veut-il que je connecte ?
    si c'est le pic à programmer il y est déjà !
    invite830075ec
    Le device c'est ton pic.
    Ton pic est mort ou le PicKit3 est en partie mort, ou le branchement entre les 2 est pas bon (le plus probable).
    Tant que tu donneras pas le détail de ce branchement (photo, schéma), difficile d'avancer.
    invite5396f733
    j'ai envie d'opter pour le mauvais branchement
    je mettrai le schema demain ... je m'occupe de ma tribu ce soir !
    bonne soirée
    Gérard
    Attention à l'inversion PGC et PGD, c'est une cause de non fonctionnement.
    As-tu mis une résistance sur MCLR ?
    invite3026ff02
    Le pic est alimenter par quoi? j'ai l'impression que l'erreur est la
    invite5396f733
    effectivement après avoir lu la notice il faut une R entre Vdd et MCLR
    pour l'alim, étant donné que la programmation n'est pas in situ c'est le Pickit3 qui l'alimente .
    invite5396f733
    MPLAB reconnait le Pickit 3 quand je le connecte en USB .
    Il me demande ensuite de connecter le pic afin de se servir du programmateur Pickit3 .
    J'embroche le 12F629 puis mets sous tension (5v) le montage .
    il m'inscrit dans la fenêtre Pickit3 :
    Target Detected
    Device ID Revision = 00000010
    quelle est la marche à suivre pour la suite (programmation du 12F629) ?
    le fait d'appuyer sur le poussoire du Pickit3 ne fait rien du tout, la programmation ne démarre pas.
    Les leds sont allumées toutes les 3 .
    Arzew
    paulfjujo
    Citation Envoyé par arzew Voir le message
    tu dois avoir
    la led power jaune ON
    la led bleu active ON
    la led verte Status ON
    dans le menu du Pickit3 Programmer
    File
    ...... Import Hex
    ........... charge le nom du programme compilé correspondant..
    Verifie en haut a droite si la configuration des bits est OK
    puis appui sur touche "WRITE" pour envoyer l'HEX dans le PIC
    tu dois voir evoluer le bandeau au dessus des touche qui se remplit d'un ruban bleu...
    en meme temps la led STATUS doit clignoter entre ROUGE et VERT
    et VERT quand c'est terminé
    si tu ne vois pas le ruban bleu evoluer en fonction du chargement de l'HEX ans le PIC
    .. PAS BON ..
    invite5396f733
    merci de ton aide paulfjujo
    malheureusement je ne sais pas comment vous faites pour avoir le menu PicKit3 programmer, moi je n'ai aucune fenêtre venant
    du Pickit3
    en l'ayant je pense que j'aurai trouvé la marche à suivre par recherche dans les onglets .... mais comment fait-on pour avoir
    ce Pickit3 ?
    je n'ai que ça
    Nom : Pickit.jpg
Affichages : 843
Taille : 131,9 Ko
    arzew
    invite5396f733
    en comparaison avec ton dossier MPLAB vu en première page je n'ai que ça :
    Nom : pickit2.jpg
Affichages : 998
Taille : 115,7 Ko
    Gérard
    Dans les menus déroulant tu dois trouver "Programmer".
    Gérard
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    tu dois avoir
    File
    ...... Import Hex
    .. PAS BON ..
    Il n'a pas la version "stand alone"
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    J'ai le fichier d'installation
    PICkit 3 1.0.0.0 Setup A.exe
    qui devrait generer ces fichiers :
    Output folder: C:\Program Files\Microchip\PICkit 3
    Extract: license.txt... 100%
    Created uninstaller: C:\Program Files\Microchip\PICkit 3\Uninstall.exe
    Create folder: C:\Documents and Settings\Paul.OWNPF\Menu Démarrer\Programmes\Microchip
    Extract: PK3AP_01_011202.hex... 100%
    Extract: PK3AP_02_011200.hex... 100%
    Extract: PK3AP_03_011200.hex... 100%
    Extract: PK3AP_04_011200.hex... 100%
    Extract: PK3AP_05_011204.hex... 100%
    Extract: PK3AP_06_011201.hex... 100%
    Extract: PK3AP_07_011415.hex... 100%
    Extract: PK3AP_08_011200.hex... 100%
    Extract: PK3AP_09_011400.hex... 100%
    Extract: PK3AP_10_011502.hex... 100%
    Extract: PK3AP_99_010819.hex... 100%
    Extract: PK3RS_011304.hex... 100%
    Extract: RIPE_06_000109.hex... 100%
    Extract: PK3FW_012633.jam... 100%
    Extract: PK3DeviceFile.dat.gz... 100%
    Extract: PICkit 3.exe... 100%
    Extract: readme.txt... 100%
    Extract: hlpPICkit3PA.chm... 100%
    Create shortcut: C:\Documents and Settings\Paul.OWNPF\Menu Démarrer\Programmes\Microchip\ PICkit 3.lnk
    Completed
    vu sa taille ,je ne peux pas le mettre en lien direct ici
    voir ici ..http://paulfjujo.free.fr/Divers/Pickit3_standalone.htm
    pendant quelques jours seulement !
    et lancer Pickit3.exe ..
    Dernière modification par paulfjujo ; 07/02/2014 à 09h36.
    invite5396f733
    merci de vouloir continuer le sujet
    pour Gerard: j'ai bien l'onglet "programmer" ds MPLAB puis "Select Programmer" puis "Pickit3" qui me donne une fenêtre "Output" sur laquelle on peut lire : PicKit3 connected .... test .... etc ...
    mais pas de tableau de bord PicKit3 ...
    pour paulfjujo : si je comprends bien tu as un logiciel concernant le Pickit3 .... qu'il faut avoir à tout prix pour pouvoir "jouer" avec Pickit3 ?
    merci pour le lien, je le télécharge ... et après ...
    arzew
    paulfjujo
    puis goto post#18
    Gérard
    Alors, ça marche ?
    invite5396f733
    oui, oui
    j'aimerai avoir le temps de faire ce que je veux
    peut-être un jour ...
    Bon me voilà de retour
    j'installe la v8.92 sur un autre ordi plus rapide puis après le Pickit3.exe
    a+
    invite5396f733
    j'ouvre Pickit3 c'est ok
    mais les principales fonctions sont en grisé
    il m'indique "Communications error.Unable to send DDS"
    La platine est alimentée, les 3 led du Pickit st allumées
    Le MPLAB quand à lui me dit :
    Target Device ID (00000f80) does not match expected Device
    ID (00001100).
    invite5396f733
    après avoir choisi le PIC ds l'onglet "Device"
    je charge mon programme en "Hex"
    clique sur "write"
    il affiche : "programm opération of programm memory failed"
    il lit 0x0 au lieu de 0x2846
    Programm device ... programm ... failed
    erasing device ... done
    Found Pickit3 , SN:BUR134761327
    Found 1 firmware suite ; latest is version 01.38.51
    paulfjujo
    Est-ce que tu vois bien le code de ton programme dans la fenetre principale
    à la place de FFFF initiaux
    Tu peux essayer au prealable un ERASE du PIC
    et un Blank check
    donc FFFF de partout
    puis recharger ton programme d'application
    File
    ..... Import Hex
    Le Code doit alors etre visible a la place des FFFF
    Configuration en haut à droite Visible
    Appui sur WRITE
    Bandeau bleu defilant .. leds Status cligotante Rouge.vert sur le picKit3..
    Envoi une hardcopy d'ecran de la fenetre Pickit3 programmer juste avant d'appuyer sur le WRITE..
    et une autre copie d'ecran avec
    Help
    ... about
    qui affiche la fenetre DialogAbout
    avec les references de fichier RS et JAM
    A noter:
    Avec MPLAB IDE et C18
    j'utilise tout le temps le resultat de l'exportation du fichier HEX
    File
    ... export Hex
    sa taille est nettement plus grande que le fichier resultant de la simple compilation
    car il contient en plus
    les bits de configuration
    et l'EEPROM
    + autres ???
    Car j'avais avant beaucoup de problemes avec le Hex simple...
    On peut tres bien charger l'Hex avec PICkit3 programmer SANS que MPLAB soit actif..
    Dernière modification par paulfjujo ; 08/02/2014 à 11h49.
  1. PicKit3 Les led ne s'allument plus
    Par invite86e2605e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 23h46
  2. MPLAB & PicKit3
    Par JOE56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 14h25
  3. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 00h14
  4. Pic18f14k50 & pickit3
    Par invitee13c535c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 18h44
  5. Pickit2 ou pickit3
    Par invited301641a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 15h58
