Pic18f14k50 & pickit3
    invitee13c535c
    Bonjour;
    J’utilise Mplab IDE 8.70 (et MPLAB_X 6), j’ai un pickit 3, et je voudrai simplement me connecter a un pic18f14k50 sans erreur.
    Problème 1 : lorsque je me connecte au pickit 3
    "caution: check that the device selected in mplab ide
    is the same one physically attachedto the
    debug tool. a 5V device when a 3.3V device is connected
    can result in damage to the device when the debugger checks the
    device ID "
    Comment résoudre ce problème ? (sans l'ignorer!)
    Problème 2 : Le mode debugger ne marche pas.
    J’ai le même message que précédemment, et si je l’ignore j’ai:
    PICkit 3 detected
    Connecting to PICkit 3...
    Firmware Suite Version...... 01.26.56
    Firmware type......................PIC1 8F
    PICkit 3 Connected.
    Target Detected
    Target Device ID (00004760) does not match expected Device
    ID (000047a0)
    Comment faire pour que ça fonctionne?
    ça fait une bonne semaine que j'attends une réponse de microchipe.
    Cordialement;
    Ps: quelqu'un a déjà joué avec l'USB de ce pic?
    peut on jouer avec l'USB en mode debugger?
    thundertom
    Re : Pic18f14k50 & pickit3
    tout est dit dans l'erreur, la tension d'alim max pour ce uP est de 3.3V et tu lui met du 5V...
    Du coup il a certainement grillé...
    Pour vérifier si il y a eu dégât, tu vas dans Debuger/Setings et sous l'onglet power tu pourras paramétrer la tension (même démarche si tu est en mode programmation)
    Dernière modification par thundertom ; 05/07/2011 à 10h16.
    Fabricando fit faber
    invitee13c535c
    mon anglais est mauvais mais les datasheet disent que 5V est bon!
    ou alors je comprends rien!
    invitedb9b1ced
    Hello,
    Je ne vais pas t'être d'une grande aide mais dans mon cas j'utilise PicKit2 et sous PICKIT2 programmer (le logiciel) je désactive "Manual device select" par contre je suis obligé de choisir le device family adéquate et là mon programme fonctionne bien ...
    Sinon as tu vérifier que ton code est bien établie pour le PIC que tu programmes?
    ps : j'utilise comme toi un 18F14K50 !
    invitee13c535c
    Mon code:
    void main (){
    OSCCON =62;
    while (1);
    Je commence, je n'ai encore rien fait, je voudrai commencer par retirer les messages d’erreur. Mon projet est de brancher un manette de jeu sur le pic, pour allumer des led, je me fais mon initiation a l'usb.
    et avec le pickit 2 tu n'as aucun problème?
    je vais partir a la recherche de mon pickit 2,
    j'ai pas très bien compris, de quelle logicielle tu parles pour Manual device select, il est caché ou?
    invitedb9b1ced
    Aucun problème !
    Je suppose que tu utilises MPlab ? Si c'est le cas vas dans Configure->Select device, tu as bien PIC18F45K50 ?
    Je parle de PICKIT2 le logiciel (http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en023805, sur la colonne de droite tu peux télécharger la version 2.61). Je ne passe pas par MPlab pour programmer le release de mon programme ... Question d'habitude !
    D'ailleurs, tu t'es amusé à regarder à quoi correspondait les device ID 00004760 et 000047a0 ? Ça pourrait te mettre sur la voix.
    invitee13c535c
    oui j'ai bien, PIC18F45K50
    Je ne comprends pas trop, tu programmes par le logiciel pickit2?
    Avec le pickit2 il se connecte sans problème, mais en mode debugge il dit:
    PK2Error0028: Unable to enter debug mode
    invitee13c535c
    je vais passer en 3.3V pour voir ce que ça donne!
    invitedb9b1ced
    Citation Envoyé par cedric300 Voir le message
    Yes.
    Je ne fait presque jamais de debug donc je ne peux pas trop t'aider ...
    RISC
    Salut Cédric,
    J'ai déjà eu à faire au PIC18F14K50 qui a quelques particularités
    1/ Interface ICSP (PGC, PGD) qui PARTAGE les broches USB D+/D- (dont la spécification est 3.6V MAX)
    2/ Le Pickit PIC18F14K50 n'a PAS d'unité de debug intégrée (comme la plupart des PICs de moins de 20broches). Il faut donc utiliser un module "header" pour avoir la fonction de Debug.
    Si ton alimentation fait 5V, la meilleure solution est d'utiliser :
    * l'adaptateur AC244023 pour déboguer
    * l'adaptateur AC164114 pour simplement programmer
    De plus cela évite d'envoyer 13V au lieu de 9V pour Vpp...
    a+
    invitee13c535c
    merci de vos réponse
    mais même avec du 2V 3V 3.3V 3.6V le message apparait
    RISC
    Comme je l'ai dit dans mon message précédent, le PIC18F14K50 n'a PAS d'unité de debug intégrée. Il faut donc impérativement un adaptateur, quelque soit la tension Vdd utilisée. On peut par contre programmer le PIC (flasher) sans adaptateur si Vdd <= 3,6V.
    La seule différence est que si on utilise Vdd=5V, on ne peut pas non plus progammer car on endommage le PIC.
    a+
    invitee13c535c
    oui j'ai mis du temps mais je viens de comprendre le principe des adaptateurs,
    je viens également de m'apercevoir que RA0 et RA1 sont uniquement des entrées,
    bref avec tous ce que j'ai fais au pic si il est encore en vie c'est qu'il est indestructible!
    je vais en redemander,
    ou dois je regarder dans la datasheet pour avoir l'info de l'adaptateurs 3.6V?
    invitee13c535c
    quelle est l'avantage du pickit3 si on doit ajouter un adaptateur??
    Merci A++
  1. Pogrammation PIC: Pickit3 et ICD3...
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2011, 17h08
  2. PIC18 Explorer Board nécessaire avec le PICkit3 ?
    Par invitef12fc9a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 03h00
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2010, 10h40
  4. jen ne trouve pas les demo pour pickit3
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 23h20
  5. Pickit2 ou pickit3
    Par invited301641a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 15h58
