Alarme débranchement sur port USB.
    invite4c5bb5db
    Bonjour a tous,
    Je souhaite mettre à disposition du publique une tablet et plus précisément un veille iPad de premier génération dans mon taxi.
    Pour sécurisé la tablet, j'ai trouvé des houses avec cadenas, des câbles anti-vol et plein d'autre joyeuseté dans le genre.
    La tablet doit être connecté (sur l’allume-cigare avec un transformateur vers USB) en permanence pour être utilisable a tous moment par mes clients.
    Je me suis dit que l'idéal serrais de détecté quand la tablet est déconnecté et de déclenché une alarme sonore, qui m'alerterais.
    Sauf que là, j'ai atteint les limites de ce que j'ai appris il y a 15 ans en cours de techno quand j’étais en 3eme
    Pouvez vous me donner des pistes pour atteindre mon objectif.
    Un grand merci par avance.
    Seb.26
    Re : Alarme débranchement sur port USB.
    Y'a pas une application pour ça ?
    invite4c5bb5db
    Une application ne répondrais pas a mon besoins malheureusement
    J'ai trouvé la solution comme un grand et simplement.
    Un simple relait avec un buzer, un port USB type B femelle et un USB type A femelle pour pouvoir l'utilisé avec n'importe qu'elle autre USB.
    Merci quand même a tous
    electrique10
    si c'est possible de faire cela je ne pensais pas au relais mais plutôt a un microcontroleur
    de toutes façon il faut 1 alimentation externe autre que l'usb pour alimenter le circuit (allume cigare est possible)
    Dernière modification par electrique10 ; 12/03/2014 à 08h35.
    invite4c5bb5db
    Si le client est dans la voiture alors celle-ci est allumé et l'allume cigare par l'intermédiaire d'une convertisseur 12v->5v alimente le circuit.
    Si la voiture est éteinte, il n'y a pas de client, pas de risque qu'il me vole l'iPad, pour un voyous qui voudrais me la volé en cassant la vitre, l'alarme ne sert a rien, j'ajouterais peux être un câble antivol...
    Je rencontre un problème.
    Nom : alarme.jpg
Affichages : 169
Taille : 53,1 Ko
    Si je branche un périphérique (LED et résistance de 220) sur le USB OUT le relais ne commute pas, si je fait la connexion en directe, sa commute, pourquoi ???
    electrique10
    Certainement car ton relais tire de la puissance sur ton port USB il suffit juste une petite consommation a coté et ca ne suffit plus pour alimenter ton relais du coup ton relais ne commute pas.
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h20
  2. débranchement du modem routeur !!!
    Par invite211df63c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/03/2007, 15h43
  3. Centrale d'alarme TSY5 (LYNX ALARME)
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 15h09
  4. Frigo fait trop de froid après débranchement intempestif
    Par invite7476fb8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 09h05
