stockage des données arduino dans un fichier
    invite9e8b2371
    je suis en L3
    on fais un projet Arduino pour mesurer la température à l'aide d'un capteur LM35DZ,
    mais le prof nous demande de stocker les données calculer par le capteur "température dans un fichier "texte ou excel "
    avez vous une idée
    invite1d577638
    Re : stockage des données arduino dans un fichier
    Regarde du coté des shields permettant de gérer des cartes SD. Tu as des libs (exemples fournis avec arduino) qui permettent de faire de l'E/S de fichiers sur ta carte.
    invite05fc252b
    si l'arduino est relié à un PC, il y a plus simple : faire un serial.print des valeurs mesurées. Côté PC, il suffit d'enregistrer avec un terminal ce qui arrive...
    si l'arduino doit être autonome, la solution de Yoruk est plus adaptée !
    invite7a9702fd
    // Enregistrement des données dans un fichier .txt
    // 1 - Ouvrez un Terminal :
    // 2 - lsusb <-- pour voir les info sur les port USB/Serie
    // ex : Bus 003 Device 006: ID 2341:0043 Arduino SA Uno R3 (CDC ACM) <------------ 2341
    // Ca me dit que c'est le port USB 3 Vendor:2341 Product:0043
    // 3 - dmesg
    // Ca donne toutes les infos sur les ports (Pour retrouver ce qu'on cherche...)
    // 4- MENU du Terminal : Recherche --> 2341
    // [ 2954.419413] usb 3-2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
    // [ 2954.550327] usb 3-2: New USB device found, idVendor=2341, idProduct=0043 <------------------------------ 2341
    // [ 2954.550331] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=220
    // [ 2954.550333] usb 3-2: Manufacturer: Arduino (www.arduino.cc) <------------------------------------- Arduino
    // [ 2954.550334] usb 3-2: SerialNumber: E657E6B677F65134ED75
    // [ 2954.550535] usb 3-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
    // [ 2954.562512] cdc_acm 3-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device <---------------------------------------------------- ttyACM0 est le nom du port cherché pour Putty
    // [ 2954.562723] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    // [ 2954.562725] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    // - Ouvrez Putty (sudo apt-get install putty) (Si il n'est pas déjà installé)
    // - Onglet : "Session"
    // - Cochez Serial
    // - Et mettez dans le champs "Serial Line" : /dev/ttyACM0 <--------- nom du port trouvé ci-dessus
    // - Onglet : "Login"
    // - Cochez : "Printable Output"
    // - Log Filename : /home/morgatte/sketchbook/capteurDhumidite/monLog.log <-- Le chemin+nom_de_fichier où vous souhaitez que vos données soient inscrites.
    // - Onglet : "Session" (Revenez dedans ce serait bien d'enregistrer tout ça maintenant)
    // - Dans le champs "Saved Session" inscrivez : Arduino (Clic sur le bouton Save, ca permettra de recharger la session Arduino sans tout se retaper)
    // - Cliquez sur le bouton : "Open"
  1. stockage des données dans une carte MMC/miKroC
    Par invited23d93b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2013, 16h30
  2. Ecrire des donnees dans un fichier .txt avec MATLAB
    Par invitecd42c963 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2011, 17h03
  3. stockage des données dans le buffer
    Par invitec65ba29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 23h46
  4. Ecrire des donnees dans un fichier .txt avec MATLAB
    Par invitef8c30587 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2010, 14h16
