Transmission Infrarouge Philips chaine Hifi RC5
    invitee597a581
    J'essaye actuellement d'envoyer des signaux Infrarouge a ma chaine Hifi Philips (model MCM760/12)
    Pour cela j'utilise:
    une diode IR 940 nm
    un arduino uno pour executer le code, avec la library IRremote qu'on peut trouver ici https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote
    j'essaye d'envoyer un signal par protocole RC5, mais sans succes jusque la.
    Si j'ai bien compris, il y a normalement 5 bit d'addresse (32 addresses) et 6 bit de commandes (64 commandes) donc le nombre en decimal pour la sequence addresse plus commande devrait varier de 0 a 2047.
    J'ai essayer de "scaner" tout les addresse et commandes en executant ce code avec mon arduino, mais la chaine a pas reagi
    Code:
    #include <EEPROM.h>
    #include <IRremote.h>
    IRsend irsend;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
        unsigned long number;
        for (int i = 0; i < 2048; i++) {
          number=i;
          irsend.sendRC5(number, 14); 	// Envoie le code par RC5
          delay(250);              		//wait for 0.25 second
    Donc je me pose les questions suivantes:
    Est ce qu'elle fonctionne bien en RC5
    Est ce qu'elle fonctionne bien sur une longueur d'onde de 940 nm
    Est ce que j'ai rien compris au RC5 et a la transmission de signaux IR?
    Donc voila, tout element de reponse, ou remarque est la bien venue
    inviteede7e2b6
    Re : Transmission Infrarouge Philips chaine Hifi RC5
    respectes-tu bien la fréquence de sous porteuse 36 kHz ?
    invitee597a581
    J'ai regarde dans les sources de la librairies que j'utilise, a priori c'est bien le cas
    inviteede7e2b6
    validé à l'oscilloscope ?
    invitee597a581
    Je possede pas encore d'oscillo malheureusement :S Mais ca va sans doute faire l'objet d'une de mes prochaines aquisition ...
    inviteede7e2b6
    indispensable dés qu'on bidouille.... les analogiques d'occase ne sont pas chers
    luc_1049
    Si vous avez la télécommande, vous pourriez essayer d'enregistrer la trame reçue via un récepteur IR et votre carte micro puis la renvoyer à votre chaîne . Mais c'est un principe pas forcément facile à mettre en oeuvre. Ou en récupérant l'information dans votre chaine hifi sur le circuit qui va bien et via un buffer en y connectant votre micro.
    Attention au secteur et aux amplitudes des niveaux de tension.
    La carte son du pc en oscilloscope conviendrait elle à cette fréquence ?...
    Dernière modification par luc_1049 ; 18/03/2014 à 19h36.
    inviteede7e2b6
    la carte çon ne convient pas , car limitée à 20 kHz
    arsene de gallium
    invitee597a581
    En fait en lisant les sources de la librairies que j'utilise, j'ai vu qu'il faut coder le code d'envoi sur 12 bit (celui qu'on passe a la librairie, bien que le RC5 soit en 14 bit)
    Donc pour eteindre ca donne ca par exemple
    Code:
    unsigned long shoot=1100;
    irsend.sendRC5(shoot, 12); // Envoie le code par RC5
    Merci de votre aide!
    En revanche ce qui m'étonne c'est la très faible sensibilité qu'a la chaine hifi à ma diode IR (Il faut vraiment que je la mette a 5 centimetres de la chaine pour qu'elle recoivent)
    Pourtant entre la sortie pin de l'arduino et la masse je n'ai que cette diode IR et une diode bleu en série pour visualiser le "flash" (pas de résistance)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Maxime.H Voir le message
    Pas assez de jus !
    Met un transistor pour booster la sortie du µC .....
  1. [Blanc] chaine hifi philips F4134
    Par petitgalop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 19h33
  2. chaine hifi philips fwm70
    Par invite418804c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 21h55
  3. [Brun] Plus d'affichage chaine hifi philips MCM 11.
    Par invite48f1931e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 11h49
  4. Chaine hifi Philips MC70/22
    Par invite3b6edb39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 19h02
  5. Chaîne HIFI MFB Philips
    Par inviteee90b45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 09h33
