trouver la bonne diode?!
    invite292e367e
    Bonjours, je suis assez débutant dans le secteur et je cherche une diode de redressement en commutation vraiment spécial... je ne sais pas si ça existe mais il faudrait une diode qui me donnerai comme point sur la courbe intensité/tension 0.86 (environ) pour un courant de 40 mA! j'ai beau chercher sur RS (radiospare) et dans le catalogue de l'entreprise mais je ne trouve pas.
    Je sollicite de votre par pour me dire comment on procède à une tel recherche ... Le but n'ai pas tant que ca de me trouver la diode que je veux, mais de me montrer comment on procède à la recherche de la diode voulut.
    SOUDIN
    inviteede7e2b6
    Re : trouver la bonne diode?!
    but de la manip ?
    m'est avis que l'étude du circuit se base sur un paramètre peu fiable. Cette spec n'étant
    pas garantie par les fabricants.
    invite292e367e
    je change de lampe et les deux n'ont pas la même caractéristique, je suis sur de moi , il me faut une diode ayant comme courbe "forward caracteristic" une courbe passant à peu près par 40mA et par ~0.86 ... c'est possible de trouver? et comment
    inviteede7e2b6
    déjà répondu...
    explique ton probléme
    Bonjour soudier et tout le groupe
    Citation Envoyé par soudin Voir le message
    ... "forward caracteristic" une courbe passant à peu près par 40mA et par ~0.86 ... c'est possible de trouver? ...
    Non, pas vraiment. Pour si silicium, il faudrait que le 40mA soit "très fortement" surchargé, donc dangereux pour la diode.
    Pour la stabilité, c'est dur de le garantir...
    C'est pour quoi faire? (Histoire de proposer une autre solution)
    invite292e367e
    c'est simple, pour rentrer un Ib convenable dans mon transistor au point qu'il se sature , j'ai mit une résistance (47 ohms) avant d'entrer par la base du transistor, et en parallèle de tout ca, la fameuse diode. en gros avec la loi des mailles ca va faire uR=Ud-Ube(sat) et je suis sencé avoir une tension d'environ 150mV aux bornes de ma résistance pour avoir le courant Ib voulut ( Ube sat=0.71 ; Ud=0.86), c'est mieu comme ca?
    inviteede7e2b6
    la saturation d'un transo , ça se fait à la louche : 10x Ic/β ... depuis 50 ans
    inutile de réinventer la roue carrée
    invite292e367e
    en faite le problème auquel je cherche des solutions est le suivant ... j'ai une carte qui fonctionne pour une lampe consommant entre 0.5 et 3A, je change de lampe et celle-ci consomme 40 mA, donc ma carte n'ai pas adapté.
    ci-joint ma petite partie de shéma qui nous interresse, si vous avez des idées économiques pour changer ma carte afin de faire fonctionner ma lampe de 40mA
    invite292e367e
    http://pdf.datasheetcatalog.net/data...KF00033CED.pdf
    Je crois en avoir trouvé une pas mal pour mon cas
    Si vous avez des idées plus économique je suistotalement preneur!!!!
    inviteede7e2b6
    y'a bien plus malin et fiable , tu peux remplacer D11 par une simple résistance
    et calculer Rb de T1 en fonction.
    invite292e367e
    explication de ton résonement pixeL?
    inviteede7e2b6
    la résistance provoquera une chute de tension ,
    suffisante pour créer un courant dans la résistance de base du transistor....
    niveau CAP électronique
  1. Ou trouver des diode laser ?
    Par invite3368225a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2013, 08h17
  2. trouver la bonne formule
    Par invite3fbd6d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2011, 13h38
  3. Trouver une bonne école
    Par invite0802bd67 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/08/2009, 22h07
  4. Ou trouvez de bonne diode IR eclairante ?
    Par invite5a5f3a7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 10h13
  5. Ou trouver la diode bb405
    Par gunboundplayer dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 20h48
