Ou trouvez de bonne diode IR eclairante ?
    invite5a5f3a7f
    Bonjour .
    Je cherche a acheter des diodes infrarouge qui eclaire bien pour une vision infrarouge donc qui on une bonne porter en luminosité et alimenter en 12 volts maximum .Ou une technique servant a augmenter la luminositer d'une diode infrarouge
    Site si possible et pas excessivement cher ...
    Merci d'avance .
    invitee05a3fcc
    Re : Ou trouvez de bonne diode IR eclairante ?
    tu as déjà posé la même question ici http://forums.futura-sciences.com/el...nfrarouge.html
    invite5a5f3a7f
    Non dans cette discution je demandais l'emploie d'une resistance et autre pour le circuit le circuit est maintenant realiser justement grace a ton aide pour mes debut je recherche maintenant des diodes plus puissance en IR
    invite2313209787891133
    Tu peux aussi utiliser une lampe avec une ampoule ordinaire à filament, mais équipée d'un filtre IR; dans les applications qui nécessitent une grande puissance lumineuse (éclairer un parking la nuit pour surveillance avec des cameras IR par exemple) c'est la solution utilisée.
    invite5a5f3a7f
    Ah ouai pas mal mais la moi une ampoule il me faut du 12 Volts max et puis on verra quand meme de la lumiere aucun site ne vend de bonne grosse diode IR ?
    Non, on ne voit pas la lumière si il y a un filtre IR.
    Tu peux en faire un basique avec un morceau de pellicule voilée pour faire des essais, il suffit simplement de le placer devant une lampe torche.
    invite5a5f3a7f
    Ok merci avec un bout de pelicule tu dit donc merci
  1. Trouvez-vous l'eau du robinet de bonne qualité ?
    Par invite5857d68c dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/03/2012, 22h16
  2. Trouvez la suite
    Par invite970ffd48 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 31/05/2007, 13h28
  3. connection tres bonne, bonne, faible
    Par invite3dd2a7d4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2006, 22h37
  4. Lumiere eclairante?
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2006, 20h37
  5. conversion d'unite (champagne si vous trouvez la bonne reponse)
    Par invite06cdc057 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2005, 20h49
