detecteur infra rouge HC-SR501 ?
    barth69
    salut a tous
    j'ai un module infra rouge comme celui çi.
    http://blog.roman-mueller.ch/index.p...-with-arduino/
    je n'arrive pas a comprendre dans quel sens se règle la sensibilité.
    certains expliquent sur le potentiomètre 2 en tournant a gauche pour le moin sensible et a droite pour le plus sensible
    d'autres disent exactement le contraire !! ?
    quand je parle de sens de réglage, le detecteur est devant et les deux potentiomètres dessus et derrière
    c'est a dire ça (pour éviter les confusions) si quelqun en a un ou acompris , merci pour les infos.
    que fait P1 et dans quel sens ? idem pour P2 (normalement P1 = temps de contact lorsque qu'il y'a detection...sens ? p2 sensibilité ?...sens ?..)
    Nom : 1.JPG
Affichages : 185
Taille : 75,5 Ko
    barth69
    Re : detecteur infra rouge HC-SR501 ?
    personne ne sait ?
    nornand
    barth69
    merci pour la doc.
    malheureusement mon anglais est tres limite ! en fin de page il est question de ce que je recherche comme réponse
    mais je ne comprends pas trop , dans quel sens le réglage se fait et de quel potentiomètre il s'agit.
    si quelqun maitrise un peut plus l'anglais, merci d'avance
    cubitus_54
    Un traducteur efficace
    http://translate.google.fr/?hl=fr&ne...-8&sa=N&tab=wT
    instructions
    Module à induction a besoin d'une minute pour initialiser. Pendant le temps de l'initialisation, il produit 0-3 fois.
    Une minute plus tard, il entre en mode veille. Gardez la surface de la lentille de source proche de l'éclairage et le vent, qui va introduire des interférences.
    Module à induction a double-sonde dont la fenêtre est rectangle.
    Les deux sous-sonde (A et 8) se trouve au niveau des deux extrémités du rectangle. Quand le corps humain à droite ou de droite à gauche, temps pour IR pour atteindre pour atteindre les deux sous-sondes differs.The Lager moment diffference est la plus sensible de ce module est.
    Quand le corps se déplace face à sonder, ou de haut en bas, ou vers le bas jusqu'à, il n'ya pas de différence de temps. Donc, il ne fonctionne pas. Donc installer le module dans la direction dans laquelle les activités de mo se comporte, pour garantir l'induction de sous-humain par des sondes doubles. Afin d'augmenter la gamme d'induction, ce module utilise lentille ronde qui cafrom tous les sens. Cependant, l'induction de droite ou de gauche est plus sensible que de haut en bas.
    Dernière modification par cubitus_54 ; 19/03/2014 à 14h00.
    barth69
    merci,je voulais aussi traduire la doc avec un traducteur ,mais quand je fais copier coller dans le traducteur
    j'ai des caractères bizarres...pas possible de faire ça,tu as fais comment ?
    cubitus_54
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    J'ai eu la même chose,
    j'ai fait coller dans un éditeur de texte, puis copier-coller dans google
    barth69
    coller dans notpad,wordpad,word toujours des caractères illisibles !
    barth69
    c'est bon j'ai reussi mais "bonjour".. l'explication traduite !!
  1. Détecteur infra-rouge
    Par invitec79d8002 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2014, 19h45
  2. Détecteur infra-rouge de présence
    Par invitee1464df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 17h51
  3. detecteur infra rouge
    Par invitef0833f3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 21h30
  4. alumage avec detecteur infra-rouge(AMATEUR sos)
    Par invitef121d092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 13h31
  5. Détecteur infra rouge
    Par invite705e2dd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2005, 16h06
