Questions diverses autour d'un montage Z80
    invitecad66c62
    A des fins personnelles, j'aimerai mettre en oeuvre un processeur z80 (c'est simple et je connais un peu) avec quelques bricoles autours : RAM, ROM, un périphérique 8 ou 4 leds avec registres en amont.
    Jusque là, je pense pouvoir faire le montage "numérique" de base, mais pas forcément le peu d'analogique autour.
    Voici donc quelques questions (certes basiques...) :
    - pour l'alimentation, je compte utiliser un pile (9v a priori), il me faudra donc un régulateur 5v. Est-ce que je peux l'utiliser seul pour une alim de cpu (entre autre) ? Faut-il le stabiliser avec des condensateurs ? (comme sur le premier schéma de cette page : http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html)
    - pour l'horloge, quel est le plus simple pour mettre en oeuvre un signal d'horloge ? Un composant type 4060 (horloge + diviseurs) en mode horloge (avec l'analogique associée bien détaillée dans les docs) semble intéréssant.
    - sur une platine de test, à quelle vitesse peut-on faire tourner sans soucis le montage ? (en sachant que pour allumer quelques led, 4 Mhz seront probablement de trop...quelques khz feront largement l'affaire.
    Merci d'avance pour les réponses.
    invite1d577638
    Re : Questions diverses autour d'un montage Z80
    En ce qui concerne les régulateurs, il me semble que coupler pile + régulateur n'est pas une bonne idée. Dans tout les cas, il y a des capas à mettre avant et après lui, cf la datasheet du régulateur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cgyed Voir le message
    Une LR22 ? certainement pas ! le Z80 consomme (pas en version CMOS) beaucoup trop
    Oui
    Oui . Et un 0,1µF sur chaque boitier périphérique
    Je ne sais plus ce que demande le Z80? regarde la spécification (de mémoire, c'est un quartz)
    4Mhz devrait passer
    invitecad66c62
    Pour les 5v, je vais me rabattre vers une alimentation du coup.
    Pour le signal d'horloge, il est précisé "oscillateur" dans la doc du z80 sans trop de précision...
    invitee05a3fcc
    Met un lien WEB sur la doc de ton Z80 ....
    PS : je ne vois pas trop ce que ça va t'apporter !
    remy01
    pour la fréquence d'horloge, à l'époque, on travaillait à 2,5MHz, avec les 1er Z80 ! On mettait parfois un bouton poussoir, pour faire du pas à pas !
    A+ ....Rémy.
    inviteede7e2b6
    j'peux donner un avis ? manipuler un Z80 avec tous ses périphériques (maintenant introuvables)
    était bon y'a 30 ans.
    maintenant ça ne présente guère d'intérêt, pas même historique, sauf si tu veux réactiver de vieux missiles soviétiques
    mieux vaut t'initier (si c'est le cas) avec un µ actuel , utilisant un assembleur encore utilisé.
    invite936c567e
    La fréquence maximale dépend du modèle.
    Il y a quarante ans, le premier modèle sorti tournait jusqu'à 2,5 MHz, puis les suivants sont montés en fréquence, avec 4 MHz pour le Z80A, 6 MHz pour le Z80B et 8 MHz pour le Z80H. Les versions CMOS peuvent monter jusqu'à 20 MHz pour certains. Pour les clones les plus récents, on peut même en trouver jusqu'à 50 MHz.
    invite936c567e
    Pas vraiment sûr.
    Tous les périphériques du Z80 (série Z84, de leur vrai nom) sont encore disponibles et marqués "actifs" dans les catalogues constructeurs, même s'ils ne sont pas toujours proposés ou en stock chez les revendeurs.
    Je pense que la simplicité de ce processeur présente un intérêt pédagogique indéniable comparé aux micro-contrôleurs modernes.
    Et ses caractéristiques propres (haute vitesse, faible latence, résistance aux radiations...), l'existence d'une logithèque technique assez large, son prix, et la disponibilité de clones, composants dérivés et secondes sources, en font un produit encore envisageable du point de vue industriel. Certes, c'est un vieux produit réservé à un marché modeste, mais il n'est pas encore obsolète. Il présente encore sur ses concurrents modernes des avantages qui expliquent sa longévité.
    inviteede7e2b6
    j'ai encore un TANDY TRS80 dans mes ordinosaures
    invite936c567e
    ... Et moi j'ai encore trouvé un clone de Z80 dans un appareil de contrôle fabriqué il y a environ cinq ans. Alors on ne peut bien évidemment pas le conseiller pour répondre au tout-venant, mais il n'en est quand même pas au point d'être classé parmi les espèces préhistoriques disparues.
    invitecad66c62
    Pourquoi le z80...
    ...parceque je le connais un peu, j'ai eu l'occasion de travailler dessus. Du coup pour m'initier au montage d'une petite machine numérique, c'est une difficulté en moins.
    Indépendamment de la fréquence du cpu (à voir en fonction de composant que je trouverai), je ne sais vraiment pas trop pour l'horloge.
    La doc (http://minilien.fr/a0o6bt, p.27) ne mentionne que la présence d'un oscillateur (signal sinusoidal ? Comment est-ce que ça se met en oeuvre ?).
    Ceci dit, l'idée de l'interrupteur "pas à pas" pour commencer sera probablement la meilleure.
    f6exb
    Tu as ce genre d'oscillateur, disponible en plusieurs fréquences :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-DIP-14-TFT680
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas la doc "hard" du Z80 (pas courant, de µS etc), mais il est dit que l'horloge est simple phase en niveau MOS
    Donc un oscillateur fait avec un 74HC14 est correct. Sa fréquence sera approximative (par rapport à un boitier oscillateur à quartz) mais suffisante pour exécuter un programme (évidemment, comme les tempos dépendent de /Clk, elles seront imprécises dans le temps)
  1. Questions diverses
    Par inviteda0f8d6f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2012, 23h31
  2. [Génétique] diverses questions
    Par invite4aab3171 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/03/2011, 16h20
  3. Questions diverses
    Par invite865f56a2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/08/2010, 18h30
  4. [Biotechnologie] diverses questions
    Par invite656bc8e7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/04/2009, 12h21
  5. Questions diverses, TPE
    Par invite2ad4e3bf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2008, 10h39
