avoir du 1.28v Stable
    invite7cda0f37
    Post avoir du 1.28v Stable
    Salut a Tous ,
    je cherche une solution pour avoir du 1.28V comme voltage de reference pour un ADC , j'ai essayer avec deux resitance variable en deviseur de tension mais cet pas terrible il faut re regler a chaque fois , esque le LM317 sera la solution ? ou avez vous une autres solution a me proposer
    Mercii d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : avoir du 1.28v Stable
    Il existe des références de tension (fixe ou programmable). Cherche sur le WEB
    Qristoff
    Animateur Électronique
    1,28V n'est pas une valeur "standard" dans les références de tensions. Tout dépend du but recherché.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Montd'est
    Quel est l'ordre de grandeur de la précision voulue ?
    LM317... ça dépend il peut y avoir des dérives en fct de la température, génantes...
    De meme quelle est la source de départ, avant ton diviseur de tension ? Quels sont les valeurs de résistances ? Quel est leur coef de dérive ?
    invitee05a3fcc
    Et si ça se trouve ..... il n'y a peut être pas besoin d'une référence stable si c'est pour un capteur ratiométrique à résistance !
    Mais comme on ne sait rien de pourquoi c'est faire .....
    invite01fb7c33
    Ca sert à rien d'avoir un Vref à 1,28V, il faut passer à 1,5V appliquer un coeff sur le résultat.
    Si non il existe des VRef ajustable.
    invite7cda0f37
    ce Vref sera Utilisé avec le ADC0804 j'ai choisi 1,28V pour avoir la plu grande precsion possible avec le LM35 avec 10mV/Degrés donc avec 8bits on aura
    2,55V pour 11111111 et 0,10V pour 10 DEGREE e 0,01V pour B'00000001' Avec le Vref a 1,28 Mais si je change de quelque milivolte il y'aura une erreur entre la temperature réel et la température affiché
    invitea3c675f3
    P14 du datasheet du LM35 tu trouveras la figure 24 qui devrait faire ton bonheur.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
    Qristoff
    LM35+REF+ADC, autant prendre un LM70 !
    invite01fb7c33
    La précision du LM35 est de 0,5°. Tu ne confondrais pas précision et résolution?.
    Il n'y a pas de µC entre ton DAC et l'affichage?
    invite01fb7c33
    Je voulais dire ADC pas DAC.
    invite7cda0f37
    Encore Merci , Désoler j'ai confondu entre résolution et précision , louloute/Qc Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii je vais voir avec le montage donnée , et merci a vous tous
  1. peut-on avoir internet par satellite sans avoir de ligne téléphonique?
    Par invite11c9ee75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/02/2010, 10h18
  2. Exercice algèbre linéaire : droite stable, plan stable.
    Par invite02e16773 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2009, 23h31
  3. Equilibre stable et L-stable
    Par invite1e4bb940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2006, 15h05
