Equivalent d'une résistance 100kilohms ?
    invite6ee092d3
    Bonsoir, j'ai un projet en phase finale, pour le terminer, j'aurai besoin d'une deuxième résistance de 100kilo ohms (j'en ai récupéré une sur un boitier qui sert a augmenter ou diminuer l'intensité d'une lampe) et comme j'ai pas mal de composants (encore soudés sur des circuits imprimé) je me demandais si il n'y aurait pas quelque chose qui pourrais remplacer une résistance comme celle-ci?
    natheux
    romulus123
    Re : Equivalent d'une résistance 100kilohms ?
    ....Bha, tu essaies d'en trouver une de 100k sur un circuit de récup... ou alors tu commandes sur le net !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    Ou 2 résistances 47K en série
    Ou 2 résistances 220K en parallèle
    invite3026ff02
    Ou tu en soude plusieurs en séries mais ce n'est pas très propre...
    invite29cafaf3
    2 résistances de 50 kohm en série
    4 résistances de 25 kohm en série
    8 résistances de 12,5 kohm en série
    100 résistances de 1 kohm en série,
    200 de 0,5 kohm en série,
    1000 de 0,1 kohm en série,
    On peut aussi songer à les mettre en parallèle
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Merci pour le "1000 de 0,1 kohm en série"
    Autre solution encore moins propre, c'est un potentiomètre ..
    personne ne parle de puissance ou de tension pour cette résistance ?
    invite6ee092d3
    Wahou merci pour toutes ces réponses rapides (je pensais pas que la commu était aussi active )
    @romulus123 Sur les circuits que j'ai je n'en avais plus de 100 kohm et je n'avais pas envie de commander sur internet ni d'aller au magasin d'électronique a 3km de chez moi (a pied.. ^^). Je veux recycler le matos que j'ai (déjà que mon projet est entierement constitué de matériaux de récup'
    @DAUDET78 @mgduc @pelkin Merci, c'est vrai qu'au finale souder en série des résistance moins "puissantes" ou les mettre en parallèle pour avoir au total le rendement d'une seul est une bonne idée (j'y avait pas du tout pensé!)
    Merci Beaucoup
    natheux
    invite6ee092d3
    @annjy c'est pour faire passer du ~5volts à ~2volts dans les fils data + et - d'une prise usb
    natheux
    Citation Envoyé par natheux Voir le message
    natheux
    ben oui....
    mais ça aurait pu être de la haute tension, et ce n'était pas précisé.
    invite6ee092d3
    Oui c'est vrai j'avais oublié de le préciser
    natheux
    ben oui....
    Bonjour à toi,
    ANJY à bien soulever le probléme.
    Reste donc à CONNAITRE la CONSOMMATION( tu n'en dit rien) que tu va demander sur ta prise...USB.
    Il n'est PAS évident d'obtenir la tension désirée si tu est INCERTAIN sur la consommation.
    De plus cette consommation doit etre FIXE ( non variable ).
    invite6ee092d3
    Bonjour, les résistances vont faire passer du 5,1v 9200mAh a du ~2,5v et c'est une consommation fixe
    natheux
    f6exb
    du 5,1v 9200mAh
    Ça ne veut rien dire du point de vue langage électrique.
    invite6ee092d3
    Désolé niveau étude dans l'électronique c'est niveau collège 3e et encore je sais plus de choses donc désolé
    f6exb
    C'est quoi ton projet exactement : relier un appareil sortant en 5V par la prise USB à un appareil dont l'entrée nécessite 2V ?
    Dernière modification par f6exb ; 27/03/2014 à 19h42.
    invite6ee092d3
    C'est un adaptateur pour les charger les appareils de la marque Apple sur un chargeur de poche et comme il y a une petite magouille au niveau des fils data + et - de la prise usb, il faut faire un pont diviseur qui va transformer le ~5,1v en ~2,5v dans les fils data + et -. Voilà le schéma simplifié Nom : IMG_20140327_195833.jpg
Affichages : 497
Taille : 241,9 Ko
    Dr_H2O2
    Juste une question, tu l'obtiens comment le 5.1V ?
    invite6ee092d3
    Grace à une batterie portable (faite maison elle aussi)
    Dr_H2O2
    Tu as pris quoi comme batterie ?
    Comment tu la recharges ?
    f6exb
    D'après ton schéma, comme les résistances sont égales,tu as au point commun la moitié de la tension d'alimentation, ce qui fait dans le cas présent 2,5V.
    Ce qui compte, c'est que les résistances sont égales. Si elles ne font pas exactement 100k, mais que tu trouves des 120k ou des 47 k, cela fonctionnera tout de même. Tu auras toujours la moitié de la tension d'alimentation. Il ne faut pas exagérer et mettre des 100 ohms, mais cherche ce que tu as sous la main en double dans les quelques dizaines de milliers d'ohms.
    invite6ee092d3
    @Dr_H2O2 C'est une batterie Ni-Mh de 4 piles AA rechargeables d'1,2v (1,3v en réalité) 2300mAh chacune (donc 9200mAh au total), rechargée grace à un transformateur réglable (je le règle à 7,5v pour recharger)
    @f6exb D'accord je vais voir ce que j'ai. Donc 2 résistances égales de quelques dizaines de milliers d'ohms pour faire la moitié de l'alimentation. Merci
    invite3026ff02
    Je croix que le 100k est pour ne pas consommer beaucoup et laisser plus pour la recharge de l'accu tout en ne dépassent pas les 500mA allouer...
    invite6ee092d3
    Oui parce que la priorité reste quand même à la charge principal délivré dans le port USB, c'est a dire dans les borne positive et négative de celui-ci
    C'est un adaptateur pour les charger les appareils de la marque Apple sur un chargeur de poche et comme il y a une petite magouille au niveau des fils data + et - de la prise usb, il faut faire un pont diviseur qui va transformer le ~5,1v en ~2,5v dans les fils data + et -............
    Bsr,
    c'est quoi, cette magouille ?
    En quoi les fils de données interviennent sur les fils d'alim ?
    En quoi est-ce différent de les réunir au même potentiel plutôt que de les laisser en l'air ? (j'aurais mieux compris un au + et l'autre au - , éventuellement via des résistances, pour fixer un état....)
    Merci aux spécialistes de l'USB de m'éclairer,
    f6exb
    Non, si les cellules sont en série, tu as une tension quadruple, mais la capacité est la même. En revanche, si les quatre étaient en // (ce qu'il ne faut pas faire), la tension serait celle d'une cellule, mais la capacité serait quadruplée.
    invite6ee092d3
    @annjy Bonsoir, c'est qu'en fait, pour recharger mon iPhone 4, je dois forcément injecter du courant dans les fils de données (oui c'est bizarre je sais) sinon l'appareil ne prend pas la charge. Quand je branche un câble de recharge sur secteur (que j'ai un peu dénudé auparavant) avec un multimètre je peux voir qu'il y a une tension d'environ 2,5v dans le fils data + et environ 2v dans le fils data -.
    @f6exb C'est pour ça alors que ma batterie portable peux charger plusieurs fois un mp4 ou un téléphone alors ?
    f6exb
    Bsr,
    http://cyclurba.fr/forum/273859/char...discussionID=0
    http://www.*********************/ele...patible-iphone
    Edit : la deuxième adresse a l'air protégée, mais on y accède au sein de la page qui la précède.
    Dernière modification par f6exb ; 27/03/2014 à 21h15.
    Dr_H2O2
    Vraiment pas top comme solution, ta tension ne sera pas fixe, et pourra même être dangereuse pour les appareils (surtout si c'est pour recharger des appareils "compliqués" donc chers). En gros, elle va varier entre 6V (voir un peu plus) et 4V, hors, la norme USB demande 5V +/- 5%, soit 5.25-4.75V.
    Et puis recharger des Ni-Mh avec une tension fixe, sans coupure, c'est vraiment de la m...de, d'ailleurs cela m'étonne que personne ait crié au loup
    Certains appareils demandent une tension sur D+ et D- pour recharger. C'est une sorte de protocole ultra simpliste, mais la tension sur D- et D+ indique à l'appareil quel courant max l'USB peut fournir.
    invite6ee092d3
    Pour l'instant ça fait 2 semaines que j'utilise ma batterie portable, que je la recharge et que je recharge certains de mes appareils, elle ne chauffe pas et aucun composant n'est abîmé (je l'ai démonté hier pour checker si tout tenait en place et si rien n'avais été endommagé) et non elle ne va pas aller jusque 6V elle va rester a 5,1V et diminuer au fur et a mesure que je charge mes appareil par USB (ça a été un minimum pensé quand même )
  1. équivalent optocoupleur résistance VTL5C3/2 ?
    Par invitee18d0d88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 14h56
  2. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 16/12/2012, 18h52
  4. equivalent d'une résistance
    Par invitebe45ecfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 03h46
  5. l'equivalent gramme et la masse equivalent
    Par invitebafd5785 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 12h34
