carte adaptation
carte adaptation
    invite934cb362
    carte adaptation
    bonjour à tous,
    je travaille sur la réalisation d'une carte électronique pour l'adaptation des signaux.
    la carte integre les capteurs de courant et de tension et de PWM.
    les capteurs de courant mesure de 0 à 17A
    les capteurs de tension de 0 à 60V
    la sortie en trouve des signaux varie de 0 à 10V.
    je veux savoir les types de capteurs a mettre en ouvre ou méthode, je suis débitant en électronique
    et il faut que la carte ne doit pas introduire des perturbations sur le fonctionnement "introduire des impédance ou injection du courant sur le Bus bruit de mesure".
    Merci par avance
    Nom : carteada.PNG
Affichages : 104
Taille : 5,8 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : carte adaptation
    pas assez d'infos....
    quid :
    de la précision ?
    de la nature de la tension ( continu? alternatif ?)
    de la nature du courant (idem)
    ne la nécessité ou non d'isolation galvanique ?
    que doit tu mesurer en PWM (trop vague) ?
    y'a qu'un seul fil pour transmette l'énergie ? (pas de référence ?)
    âge du capitaine?, contexte? , à quoi ça sert ? etc....
    (et évite les "JE VEUX" sauf le Roy qui dit "Nous Voulons" )
    invite934cb362
    bon voila
    courant continu precision 10mA
    tension continu Precision 100mA
    PWM mesure de fréquence entre 200-800hz
    Isolation galvanique je sais pas encore
    "un seul fil pour transmette l'énergie" j'ai pas compris
    invite934cb362
    bon voila
    PWM mesure de fréquence entre 200-800hz et rappot cyclique
    Isolation galvanique oui
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par r_systeme Voir le message
    bon voila
    c
    une tension mesurée en mA , y'a comme un hiatus...
    les bases sont à revoir , avant de se lancer dans la conception
    invite934cb362
    mV
    faute de frappe
    inviteede7e2b6
    ce qui ne répond pas aux (nombreuses) autres questions
  1. adaptation.
    Par Abu Maria. dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2010, 16h41
  2. adaptation
    Par invitef73599ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 19h15
  3. adaptation uC
    Par invitecdb1dc12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 17h15
  4. Adaptation
    Par invite87654345678 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2005, 23h02
