Petit projet de régulation pour panneaux solaire à air chaud
    invite7a1053d6
    Bonjour !
    Un bon amis est en train de se fabriquer un panneau solaire à air chaud , une expérience , on travaille en espace infos énergie et vu que c'est quelque chose de nouveau nous voulons faire une maquette pour voir ce qui peut en sortir.
    Il s'occupe de tout ce qui est panneaux , et moi de l'élec.
    Ce panneau utilisera un petit ventilateur d’ordinateur comme circulateur , donc 12 V DC et quelques centaines de mA suivant le modèle.
    L'alim se fera avec un petit panneaux photovoltaïque , je penche sur un panneaux du genre 20 W crête 12V associé à un petit régulateur de charge et une batterie gel. J'ai déjà la batterie , elle provient d'un onduleur , elle est donné pour 12 V et 7 Ah , elle est encore en forme , la tension est restée stable après plusieurs moi débranché.
    Pour des raisons de budget ce sera du matos @ ebay ...
    Le ventilo doit se déclencher quand la température interne du panneau dépasse un certain seuil , je me suis donc intéressé au kit MK 138 , la plage de valeur est par contre trop juste , la température montera à plus de 100 ° je pense ....
    Je souhaite donc déporter la carte , est ce que la thermistance incluse dans le kit supportera cette température ? Suffira t'il de changer le jeu de résistance pour décaler la plage de valeur ? Est ce que ça posera problème de la déporter ( perte en ligne avec les fils ) ?
    Que faudrait t'il faire pour utiliser un thermocouple par exemple ?( type K tout bête ) , un comparateur avec des AOP qui envoie un signal vers un relais ?
    Il me semble aussi que cette carte déclenche quand on passe sous un certain seuil , j'aimerais le comportement inverse , il y a t'il un moyen d'y parvenir ( changement du branchement du relais ? ) ?
    Déjà que pensez vous de ce projet dans sa globalités ? J'ai déjà vu des kit tout en un avec panneaux plus ventilo mais il faut un bon ensoleillement pour que le ventilo démarre et à plus de 100€ le kit ...
    Merci d'avance pour vos idées , réponses ou encore d'avoir lu jusqu'à la fin
    nornand
    Re : Petit projet de régulation pour panneaux solaire à air chaud
    pourquoi prendre le MK 138 qui donne
    • une Gamme de température : 5 à 30°C ? tu cherches a atteindre 100 degré prend un simple klixon ou thermostat électromécanique. ? cela me semble plus logique.
    invite7a1053d6
    Je ne connaissais pas les klixon , je cherche à atteindre 100° mais il faut que le ventilateur puisse démarrer bien avant , vers les 30 ° par exemple , je veut juste être sur que le système pourra encaisser 100 ° et plus .
    Je n'ai pas trouvé de thermostat électromécanique en 12 V :/ C'est pour ça que je les avait écarté.
    Bonjour à toi,
    De - 30° à +150°, ça devrait le faire...sans probléme.
    Suffit de fouiner un peu sur le net !
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...=detview1&rb=2
    Tu ne dis nullement dans quelles conditions doit etre utilisé ce panneau (en été..., en hiver, à mi saison...pour un autre..usage)
    Suivant le cas la démarche peut etre TRES différente.
    Faut donc commençer par établir un cahier des charges en FONCTION de l'utilisation souhaitée (inconnue pour l'instant)
    Si c'est pour se chauffer durant la mi saison ou durant l'hiver je doute que ton panneau monte à...100°.
    A 100° c'est surtout le ventilo pour lequel je craindrais des dégats (pales en PLASTIQUE).
    Comme l'air va etre "extrait" en permanence, il n'atteindra JAMAIS une telle température.
    Pour les relais c'est plus que simple, en général la plus part des relais on une fonctionnalité "inverse" si nécessaire.
    Donc pour commençer quelle est l'utilisation projetée ?
    Dernière modification par f6bes ; 03/04/2014 à 14h00.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par toto29620 Voir le message
    Pourquoi une batterie ? Si il n'y a plus de soleil, ça ne chauffe plus donc plus de ventilation ? A moins que ton panneau soit en brique et fasse Cumulus
    et que tu ais besoin de chauffer ! Donc il faut un thermostat d'intérieur aussi
    Oui
    Oui
    du fil blindé deux conducteur (genre câble pour microphone ou BF)
    Surtout pas un thermocouple ! Peu sensible et de mise en oeuvre délicate
    Il doit y avoir un contact NO et un NF. Un lien WEB sur la doc de la carte ?
    Le solaire thermique est le seul rentable (sans subvention !). Le fait d'utiliser l'air comme fluide est un handicap (chaleur massique faible) par rapport à l'eau (qui gèle !)ou l'huile .
    J'avais vu sur le WEB un panneau solaire fait avec une bonne centaine(s) de boite de Coca
    Bonjour Daudet,
    C'est là sur Futura:
    http://forums.futura-sciences.com/en...ordinaire.html
    Voir message #7 et #8 ppour en voir les photos.
    invitee05a3fcc
    Eh bien .... elle remarche bien ta main et tes neurones ! C'était exactement ça ma source .
    invite7a1053d6
    Excusez moi , je pense que je me suis mal exprimé , en fait mon amis et moi même travaillons comme conseillé en espace infos énergie , ce projet est la juste pour tester par nous même ce concept , il n'a aucunement vocation à être installé définitivement ou autre , c'est juste que pour le moment il n'y a pas vraiment d'avis tranché et pas mal de particulier nous demande ce que l'on en pense .
    Le plus gros sera fait avec du matos de récup , et effectivement le corps de chauffe sera fait en canette d'alu.
    Pour les conditions , il sera en extérieur , en test avant cet été j'espère , faudra boire pas mal de coca Je mettrais le régulateur et la batterie à l’abri mais il ne devrait plus geler maintenant je pense. On installera juste un interrupteur classique pour l'éteindre si il chauffe de trop , avec un drap ou quelque chose de réfléchissant par dessus pour éviter qu'il ne surchauffe , il sera relié à un logement d'environ 40 m2 , pour un peu moins de 2 m2 de capteur.
    On pourrai très bien l'alimenter via le réseau du logement mais on veut prouver que ce système peut être autonome.
    Le pdf de la carte : http://www.selectronic.fr/media/pdf/180011.pdf
    Sinon effectivement la petite carte de conrad posté plus haut ferait tout à fait l'affaire.
    @f6bes
    Impec ! On va pouvoir s'en inspirer , j'ai hâte de voir les résultats !
    invitee05a3fcc
    Donc, tu n'as pas besoin de batterie !
    invite7a1053d6
    Je ne comprend pas ...
    Ce système doit être autonome, sans branchement sur le réseaux (possibilités de l'installer sur un endroit isolé par exemple) , si l’ensoleillement est suffisant pour chauffer l'air il ne le sera pas forcément pour faire tourner le ventilo au même moment.
    invitee05a3fcc
    Ben si ....... Fait un test !
    Bjr à toi,
    hum quelle est l'UTILITE (pour chauffer un logement) de faire les essais en saison ou il n'y a plus besoin de chauffage !!
    C'est durant l'hiver qu'il faut faire cela et vue que les journée ensoleillée sont parfois rares et que la durée (heure d'ensoleillement) et assez réduite
    (qq heures pas jour), c'est dans ces conditions qu'il faut effectuer les essais.
    En été c'est sur,la récupération de chaleur ne posera aucun probléme , mais strictement...inutile.
  1. Filtre HF pour parasites panneaux solaire
    Par invite3371f082 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 14/12/2012, 23h29
  2. panneaux solaire pour led
    Par invite0e34f169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 15h56
  3. Diodes pour panneaux solaire
    Par invitec9e4f1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 10h02
  4. Consommation montage / régulation panneaux solaire
    Par invitec318f01d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 20h19
  5. panneaux solaire pour 2 batteries
    Par inviteb8b1177d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 21h03
