Recherche équivalent transistor chargeur de batterie
    invitea2de6267
    Salute,
    J'ai pour mission de réparer le chargeur de batterie qu'un amis qui as un petit soucis; sans faire exprès il as fait toucher les 2 pinces ensemble et du coup ça as cramer un transistor de puissance sur la carte électronique ..
    Le problème c'est que je veux le changer mais je n'arrive pas à en retrouver un. Sa référence est : 3GX322. J'ai cherché partout sur le net mais pas moyen de trouver.
    Donc ma question est: es-que vous connaissez la référence d'un transistor équivalent plus connu qui aurait les mêmes caractéristiques ?
    bon aprem
    gcortex
    Re : Recherche équivalent transsitor chargeur de batterie
    P60N chez ST = NMOS 60A
    Dernière modification par gcortex ; 05/04/2014 à 17h58.
    invitea2de6267
    Ok merci
    Je vais commander ça et je te redit si c'est bon
    Montd'est
    Il faudrait peut-être tester avec un transistor de récup avant de débourser, rien ne dit qu'il est seul à avoir rendu l'âme.
    Quand un mos pète, à tous les coups (d'après mon expérience) les broches G D et S sont "court-circuitées" entre elles ou présentnt des résistances très faibles de quelques ohms, donc pas sur que la partie commande ait aimé...
    Dernière modification par Montd'est ; 10/04/2014 à 02h34.
    invitea2de6267
    J'ai changer le transistor comme tu m'as dit .. et ça ne fonctionne toujours pas quand je branche le chargeur j'ai une tension sur les pinces qui ne reste qu'a peine une demi seconde même avec une charge (ampoule de phare 12v 50w)
    Dans le doute j'ai changer aussi le transistor d’à coté ( le pont a 2 diodes ) j'ai remis exactement le même.
    Donc c'est sois la partie commande qui aurais pris un pet aussi ou alors le mosfet n'est pas le bon ?
    invitea2de6267
    Un petit up ^^
    Laboum
    Bonsoir christo448,
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    Un petit up ^^
    Pour aider au diagnostique, faire une photo nette recto/verso de cette platine.
    Nom : Carte alim Chargeur.png
Affichages : 234
Taille : 114,5 Ko
    A bientôt
    invitea2de6267
    Voici les photos
    Laboum
    Bonjour christo448,
    Oh là là !, beaucoup trop petites pour être exploitées, je voudrais pouvoir en reproduire le schéma.
    Pour cela faire la photo en lumière du jour sans flash, pour éviter la réflexion.
    Indique- moi la référence du circuit encadré sur la PJ
    En tout cas il me faut une photo presque aussi rapprochée, que celle-ci
    A bientôt
    invitea2de6267
    Thumbs down Re : Recherche équivalent transsitor chargeur de batterie
    Comme promis voici les photos
    Désolé je ne peux pas faire mieux quand je suis trop pret c'est flou ..
    Sinon les deux circuits imprimés c'est des lm324
    Laboum
    Re : Recherche équivalent transistor chargeur de batterie
    Bonjour christo448,
    Pour la suite, ta photo coté composant est extra
    Pour le coté cuivre, hélas c'est a revoir, (tu vas dire que je suis chi...t), ce n'est pas exploitable, trop de zones d'ombres !
    J'ai essayé de jongler avec un logiciel photo, mais rien a faire
    En attendant, pourrais-tu me donner ce qui est inscrit sur IC3 et IC4
    Je suppose que ces photos sont réalisées avec un smartphone, un ami peut-il te prêter un véritable APN
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon sur un scanner ça devrait le faire
  1. Recherche d'un transistor équivalent
    Par invite6781cb2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2014, 15h45
  2. Recherche transistor équivalent
    Par inviteacc47cc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2013, 12h13
  3. recherche d'un transistor ou d'un equivalent
    Par inviteefdcd6f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 19h10
  4. recherche d'un transistor equivalent
    Par invite4b65f0d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 19h35
  5. recherche transistor ou équivalent
    Par invitef0a5944c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 15h11
