Régulateur et onduleur
    invitef13ca59e
    J'aimerai avoir des renseignements sur la composition d'un onduleur et d'un régulateur, au niveau de leur composant électronique.
    invite6a6d92c7
    Re : Régulateur et onduleur
    C'est extrêmement vague! Donc voici une réponse du même style: la composition est variée.
    Qu'appelle-tu onduleur? Le vrai onduleur, c'est à dire le convertisseur statique continu -> alternatif, ou l'alimentation sans interruption (qui en intègre un, mais pas que)? Un onduleur de quel type? Carré? Commande 1/3-2/3? MLI sinusoïdale?
    Et QUEL régulateur? Un régulateur de température? De tension? De pression? A correction proportionnelle uniquement ou intégrale/dérivée? Par composants, tu entends QUOI? Tu veux savoir si on utilise des transistors, des résistances etc, ou avoir des références précises (circuits spécialisés, etc)?
    Tu as fait une petite recherche sur Google avant de venir nous demander un truc aussi vague?
    Là, on nage en plein océan...
    invitef13ca59e
    Je veux parler d'un onduleur qui converti la tension du continu en alternatif et j'aimerai savoir de quoi il est composé. Je m'explique je suis sur un projet avec une éolienne qui délivre un courant continu, et donc j'utilise un onduleur pour convertir cette tension en alternaif.
    Pour le régulateur,je voulais parler d'un régulateur de charge de batterie.
    Bonjour à toi,
    Dans ton cas un onduleur est un OSCILLATEUR ( de puissance) qui délivre une tension alternative à la fréquence désirée.
    L'onde générée peut tout aussi bien etre SINUSOIDALE ou tout autre ( CARREE ).
    Faut donc aussi SAVOIR quelle tension alternative est désirée en sortie de l'onduleur ?
    Quel lien il y a t il entre la sortie de ton ONDULEUR ( alternatif) et le régulateur de charge de ta batterie qui n'admet QUE du continu ?
    Ton régulateur de charge de batterie peut trés bien s'appeler...LIMITEUR d'intensité de la charge de la batterie.
    Un onduleur peut donc allé du simple montage ou plus complexe. Le principe c'est de créer un OSCILLATEUR.
  1. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 20h28
  2. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 09h24
  3. Installation photovoltaïque : Onduleur ou regulateur ?
    Par invite72506f38 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/01/2013, 16h42
  4. Onduleur et regulateur de tension
    Par inviteeb668c73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 09h48
  5. onduleur - regulateur de tension
    Dernier message: 26/10/2008, 06h23
