[Afficheur Alphanumérique]
    invitec6c90c83
    Bonjour à toutes et à tous !
    Voilà, je vous expose mon problème.
    Je recherche un petit afficheur alphanumérique (vraiment très basique, par exemple 2 lignes 20 -30 caractères) avec une liaison série RS232.
    En fait, j'aimerais pouvoir écrire des messages sur mon PC qui seraient transmis à l'afficheur.
    Je n'arrive pas à trouver ce genre ce système.
    En général, sur internet, je trouve des afficheurs avec des PIC ou des microcontroleurs. Il faut donc programmer chaque lettre, ce qui peut prendre un certains temps.
    Je souhaiterais un afficheur avec logiciel (ou un système équivalent). Dans ce logiciel, j'écris mon message avec le clavier de mon PC, je valide et le message s'affiche sur l'afficheur.
    Existe t-il un tel afficheur ?
    Merci pour votre aide.
    spown
    Re : [Afficheur Alphanumérique]
    Bonjour est bienvenue sur FUTURA,
    Tu peux utiliser ça : > http://www.ebay.ca/itm/Serial-UART-I...d5cadea&_uhb=1
    manuel : > http://www.digole.com/images/file/Te...ter-Manual.pdf
    Pour le contrôler via pc , tu peux utiliser HyperTerminal ou TeraTerm
    vincent66
    Attention, ce n'est pas à la norme RS232, mais en uart niveaux 5Vttl ou 3,3V, il faudra un max232 ..!
    invitec6c90c83
    Merci pour vos réponses.
    C'est dommage que votre modèle Spown ne soit pas en RS232. Existe t-il un modèle équivalent ?
    Qu'entendez vous par max232, avez vous un lien ?
    invitee05a3fcc
    invite1d577638
    Le max232 est un composant permettant de passer d'un niveau de tension "série" ±12v à du 0..5v
    invitec6c90c83
    http://www.datasheetcatalog.com/data...2/MAX232.shtml
    D'accord, entendu. Merci
    Du coup, vincent66, je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire.
    En quoi changer la tension règle le problème ?
    Merci encore
    invite1d577638
    Le port série de ton pc a des niveaux en ±12v, et ton afficheur ne digère que du 0..5v. Il faut donc intercaler ce composant entre les 2 qui va faire la conversion !
    vincent66
    Une connexion sans adaptateur pourrait détruire l'affichage ou le port série du PC ou les deux..!
    invite01fb7c33
    L'interface RS232, ça va devenir difficile à trouver sur les PC. Il existe aussi des afficheurs interface USB.
    http://www.agelectronique.fr/ag/p_cat.php?ref=VEL_K8101
    ou
    http://www.materiel.net/gadget-geek-...eau-71919.html
    ou encore
    http://novataxe.co/product.php?id_product=12
    invitec6c90c83
    D'accord, je comprends mieux. Mais sur le lien de Spown, il dise que c'est une liaison UART/I2C/SPI. Donc cela ne convient pas dans mon cas, non ?
    Je suis contraint de trouver pour du RS232. Pourquoi est ce difficile ?
    Sinon, existerait-il un système qui passe du RS232 à du USB ?
    invite01fb7c33
    La plus part des afficheurs que tu vas trouver avec interface série type UART (Universal Asynchronous Receiver Transmeter) seront générique et en TTL. Se sera à toi d'ajouter le circuit pour être en RS232, RS422 ou RS485.
    Sur les PC portables, mac, tablettes, il n'y a plus d'interface RS232. Cet interface a maintenant 54ans.
    Heureusement, il existe des convertisseurs qui permettent de recréer un interface RS232 à partir du port USB d'un PC.
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon en parallèle tu as des logiciels comme dans le menu LCD sur ce site, http://yetka.free.fr/index.htm et un tuto de montage dans le menu Link
  1. Afficheur LCD Alphanumerique
    Par invite44d7723c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2011, 17h44
  2. GPS sur afficheur alphanumerique
    Par inviteb1dba97a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 10h02
  3. changement d'afficheur alphanumérique
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 15h54
  4. Afficheur alphanumérique
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 07h59
