Programmation PIC PWM
    invitead0874a0
    Etant débutant, je souhaite me lancer dans la programmation des PICs. Après avoir pris pas mal de renseignements, je me suis lancé. En fait j'aurais besoin d'un signal carré donc j'ai vu que je pouvais utiliser la fonction PWM. Pour prendre en main cette fonction, j'ai décidé de placer une LED en sortie de mon PIC (CCP2) et d'initialiser mes fonctions PWM. J'ai décidé de faire clignoter ma LED à kHz (bien sûr pas d'intêret et pas visible mais c'est juste pour prendre en main le PWM). Voici le programme :
    Code:
     char new_DC;
     void main() {
     OSCCON = 0b01100000;
     CM1CON0 = 0x07; // Annule les comparateurs
     CM2CON0 = 0x07; // Annule les comparateurs
     CCP2CON = 0b00001100; //on utilise CCP2
     CCP1CON = 0x00;  //on desactive CCP1
     PORTC = 0x00; //Port C : entrée
     PORTA = 0x00; //Port A : entrée
     T1CON = 0x0; //Désactivation Timer1
     T2CON = 0x4; //Activation Timer2
     TRISA = 0b00000000; //RA output
     TRISC = 0b00000000; // RC1 et RC2 output
     PWM2_Init(5000);    // Initialisation du module PWM2 (5KHz)
     new_DC = 128;         // Met le Set duty à 50%
     PWM2_Start();       // Démarrer le Module PWM2
     PWM2_Set_Duty(new_DC);
    }  // Fin main()
    Je code sur mikroC Pro et je compile avec gcc, j'envoie sur mon PIC à l'aide d'une interface Picflash 2 et du logiciel mikroProg suite. Mon PIC : 16F886.
    J'ai un peu de mal au niveau de l'oscillateur, j'ai choisi d'utiliser l'oscillateur interne INTOSCIO. Je me demande si je ne configure pas mal mes bits de configuration :
    Nom : configpic.JPG
Affichages : 104
Taille : 36,8 Ko
    Au final, je n'ai rien en sortie sur ma pin CCP2...
    Quelqu'un peut m'aider ??
    Je vous remercie par avance
    vincent66
    Re : Programmation PIC PWM
    Je ne suis pas fortiche en C maisCCP2 est une entrée de "Capture Compare", si déclaré comme tel ça ne pourra pas être une sortie pwm simultanément...
  1. quelle est la difference entre programmation procedurale et la programmation orientee objet
    Par invite430abc62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2016, 12h34
  2. programmation Pic
    Par invite4d170209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 14h14
  3. help me =>programmation
    Par invitec3f7c029 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/12/2010, 21h44
  4. programmation
    Par invite54654732 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2006, 07h24
  5. programmation PIC
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 14h38
