J'utilise sur mes machines cnc, linuxcnc qui pilote le port parallèle pour la commande des moteurs pas à pas.
J'emploie comme origine machine des micro-switchs que je relie directement entre la masse et une des borne du port //.
Je souhaiterai essayer pour des raisons de précision de mesures un capteur à induction.
Le capteur fonctionne en 12V et le port // est en 5v.
Je pensais lui faire commander un petit relais qui serait relié à une broche du port //. Qu'en pensez-vous ?
Que dois-je choisir comme modèle de capteur NPN ou PNP ?
Voilà un modèle en NPN : http://eshop.schneider-electric.com/...ang=32&ses_id=[SESS]
Un autre en PNP ; http://eshop.schneider-electric.com/...ang=32&ses_id=[SESS]
Merci de votre aide.
Pierre
