Modèles LTSpice: Diac, triac, thyristor.
    invite6a6d92c7
    Ca fait longtemps que j'aimerais avoir un diac 32V dans ma bibliothèque Spice, ainsi qu'au moins un thyristor et un triac, même génériques. Je sais que c'est possible, mais après m'être pourtant penché plusieurs fois dessus, je n'ai jamais rien compris à la procédure à suivre...
    Ainsi, si quelqu'un la maîtrise suffisamment bien pour pouvoir me l'expliquer simplement, je lui en serais très reconnaissant! J'utilise PSpice en physique appliquée, je le trouve beaucoup moins agréable à utiliser qu'LTSpice. Mais la bibliothèque de base est beaucoup plus riche...
    D'avance, merci beaucoup!!
    curieuxdenature
    Re : Modèles LTSpice: Diac, triac, thyristor.
    il te faut deux éléments par composants à installer.
    Exemple, pour un diac tu dois posséder un fichier qui peut tout bêtement s'appeler diac.asy,
    c'est le symbole du composant que tu dois déposer sur ton schéma.
    et aussi une librairie qui peut aussi se nommer diac.lib
    c'est cette référence que tu dois poser sur ton schéma comme ceci, ouvert grâce au menu .op en haut à droite de LTspice:
    .include autres/diac.lib
    [autres/] étant simplement le nom du répertoire à créer dans le répertoire lib où va être copié diac.lib
    le chemin pourrait être celui ci : C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sub\autres\diac.lib
    le fichier diac.asy doit se placer dans un autre chemin du répertoire lib, par exemple dans : C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\Misc\diac.asy
    invite6a6d92c7
    Merci beaucoup!! Et où trouver les fichiers .lib? Si je ne dis pas de bêtises, je possède déjà les fichiers .asy (je peux mettre les symboles sur mes schémas, mais le logiciel ne les reconnaît pas à la simulation).
    curieuxdenature
    J'ai mis l'ensemble dans le fichier joint.
    Tu y trouveras triac.asc un exemple de fonctionnement Diac + Triac
    invite6a6d92c7
    Avec beaucoup de retard, je voulais te remercier pour ta gentillesse! Je reprends seulement ce que je voulais faire à ce moment-là (c'est fou comme le temps passe vite), et je vais voir si j'y parviens en suivant tes consignes. Merci!
    invite6a6d92c7
    Bon... Ca va faire une demi-heure que j'essaye, je n'arrive à rien, mais absolument rien!
    J'avais d'abord essayé de ranger les deux fichiers du diac dans un dossier à part mais le logiciel ne pouvait pas l'ouvrir. Maintenant, je les ai mis dans les dossiers "officiels" avec tous les autres composants: ça ne fonctionne pas non plus. Où est-ce que je commets une erreur?
    A chaque fois, il apparaît le message suivant lorsque je lance la simulation:
    Nom : Erreur.PNG
Affichages : 1314
Taille : 15,0 Ko
    Merci d'avance...
    invite2c278084
    hello,
    j'ai le même résultat.
    par contre dans le fichier Diac.zip je compte trois types de fichiers, contraairement au message #2 qui en annonce deux
    *.asy
    *.asc
    *.lib
    où chacun doit-il être mis?
    saluts
    Biname
    Hello,
    On trouve des gigabytes de librairies spice
    Je me suis arrêter là
    http://ltwiki.org/index.php5?title=C...ry_and_Circuit
    et spécialement ici http://ltwiki.org/files/LTspiceIV.zip (33MB)
    (les fichiers Triac_st.lib et Diac_st.Lib qui semblent intéressants???)
    et au répertoire files du groupe Yahoo/LTSpice
    Biname
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    hello,
    *.asy
    *.asc
    *.lib
    saluts
    tu peux les laisser dans le répertoire du projet, ce n'est pas gênant, ça ne le devient que si tu fais un autre projet et que tu ne te souviens plus où ils étaient...
    Le fichier .asc est le fichier exemple du projet, tout bêtement.
    @Zenertransil
    méfie toi des noms de répertoire contenant un espace, dans ce cas on place le chemin complet entre guillemets : .inc "C:\machin 2\truc 3\much.lib"
    d'une part, et de l'autre le programme te demande le fichier .dio qui n'a rien à faire ici.
    Tu dois poser le fichier diac.asy sur la page et pas une diode.
    invite6a6d92c7
    Concrètement, que dois-je faire? J'ai essayé avec les guillemets, ça ne change rien. Le fameux fichier .dio, lorsque je l'ouvre, est une liste de composants avec leurs valeurs! Je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Comment poser le fichier diac.asy? Lorsque je le fais, il n'apparaît pas dans la fenêtre classique mais dans un autre onglet, probablement celui qui sert à dessiner les composants. Je ne peux donc rien en faire...
    Sinon, je n'ai placé aucune diode nulle part! Le symbole de diac sur mon schéma, c'est celui déjà présent dans LTSpice, car je ne vois pas comment utiliser celui que tu m'as donné puisque je ne peux pas le placer dans l'éditeur de schémas...
    Biname
    Aucun résultat non plus.
    Un source suggère l'utilisation 'misc/neon bulb' de LTSpice
    Je ne connais pas du tout les diacs. Récemment, j'ai un peu joué avec les triacs et opto triacs, ça semblait fonctionner, mis à part des auto réenclenchements pas encore bien compris et une librairie de triacs très limitée ; la source Triac_St.Lib est un plus ... apparemment.
    Biname
    invite6a6d92c7
    Tu me rassures, je tournais en bourrique!
    Biname
    Il doit s'agir d'un PB de répertoire du lib, édite le fichier ASY ?????????????????????????????? ?????????
    Biname
    On dirait que ca marche ?
    Erreur
    ligne 11 du lib
    mauvais
    R_R1 N02098 TRG 1.462*{Tr}
    bon
    R_R1 N02098 TRG {1.462*Tr}
    Il y en a peut-être d'autres ?
    éditer le lib pour trouver la liste des diacs disponibles
    Biname
    invite6a6d92c7
    Je ne vois pas ce que tu veux dire! Quand j'ouvre diac.lib, à aucun endroit je n'ai la ligne que tu mentionnes, ni à la 11ème, ni ailleurs. Je n'ai pas de fichier .asy dans le dossier téléchargé... Voici ce que j'ai dans le fichier diac.lib:
    Et le plus fort c'est que même le circuit de test du diac, fourni dans le dossier, ne FONCTIONNE PAS!
    Bref, je crois que je vais laisser tomber: malgré vos conseils, je ne parviens à rien. C'est à mes yeux le seul défaut d'LTSpice mais il est de taille: des composants BASIQUES comme le diac, le triac ou le thyristor, même génériques, ne sont pas fournis. Et pour les composants fournis ce n'est pas beaucoup mieux, je pense aux NPN par exemple: il y a des dizaines de modèles très similaires en basse puissance, mais UN SEUL transistor de puissance, le 2N3055! Je suis peut être le seul à ne pas comprendre comment ajouter des composants mais ce n'est pas faute d'avoir essayé: j'y ai passé des heures sans le moindre succès, je n'arrive pas à trouver la moindre explication claire. Celles-ci s'adressent à ceux qui semblent DÉJA maîtriser le logiciel à 100%, ce qui n'est pas mon cas!
    Merci quand même, et bon après-midi à tous.
    Biname
    Tu copies mes trois fichiers dans un répertoire, tu ouvres le .Asc avec LTSpice et tu click sur Menu/Simulate/Run et ça doit marcher ?
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    J'ai fait la correction dans le lib que j'ai posté.
    Ici, ça fonctionne
    Biname
    curieuxdenature
    [ATTACH=CONFIG
    249669[/ATTACH]
    sur le composant U1, tu cliques avec le bouton droit et tu inscrits diac sur la ligne spicemodel.
    Inspire toi de la recopie d'écran suivante :
    Nom : diac.jpg
Affichages : 1215
Taille : 76,9 Ko
    sans oublier la directive .op : .inc diac.lib
    Insiste, ça doit marcher sans autres modifs.
    invite6a6d92c7
    Rebonjour,
    J'ai trouvé et ça fonctionne!!! En fait, le fichier standard.dio dont il avait besoin... N'était pas au bon endroit! Chez moi il est dans Program Files X86 et pas dans Program Files, donc j'ai changé l'adresse dans le fichier .lib, et ça semble fonctionner sans souci à présent!
    Je vais faire de même avec le triac et le thyristor, je vous tiens au courant... Merci à tous!
  1. LTspice ajout de nouveaux modeles
    Par invitef3252e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 16h55
  2. SPICE Diac et Triac
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 09h16
  3. thyristor et triac
    Par invite6523d53d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 21h14
  4. triac ou thyristor?
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 17h31
  5. Triac, Thyristor
    Par EspritTordu dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 10h58
