Coupleur 10dB
Coupleur 10dB
    invite16925a82
    Coupleur 10dB
    Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour mieux comprendre les coupleurs.
    Je dispose d'un coupleur codirectif 10dB avec :
    -voie 2 : onde incidente P2 = 10dBm
    -voie 1 : voie directe
    -voie 4: voie couplée
    -voie 3 : voie isolée
    Il me faut déterminer les puissances sur chaque voie. Le coupleur étant 10db , la voie couplée est atténuée de 10db par rapport à la voie incidente donc :
    10*log(P4/P2) = -10 dB => P4(en dbm) - P2(en dbm) = -10 dB donc P4=0dbm ou je me trompe ?
    Je ne sais pas comment déterminer les autres puissances
    invite16925a82
    Re : Coupleur 10dB
    Up
    invitee05a3fcc
    Re : Coupleur 10dB
    Citation Envoyé par Nightly41 Voir le message
    Ben ... si tu mettais un lien WEB sur la notice du coupleur ?
    invite16925a82
    Re : Coupleur 10dB
    L'exercice est posé tel quel, je n'ai pas de liens à proposer dsl
    invite16925a82
    Re : Coupleur 10dB
    Personne ? :'(
    Tropique
    Re : Coupleur 10dB
    Normalement, un coupleur codir 4 ports a deux paires de ports fortement couplés (disons les directions principales), et deux plus faiblement, dans ton cas apparemment à -10dB, en diagonale par rapport aux précédents. Il y a des difficultés de terminologie, on va essayer d'expliciter ça.
    Si on a 1, 2, 3, 4 dans le sens horlogique, de gauche à droite, 1 et 2 vont être fortement couplés, 4 et 3 idem, par contre 2 et 3 le seront à -10dB de même que 4 et 2.
    Si tu supposes qu'il n'y a aucune autre perte dans le système, tu peux faire le bilan optique en connaissance de cause, et retrouver les puissances émises sur chacun des ports. A toi de mettre un nom sur les 1, 2, 3, 4, la terminologie employée doit se retrouver dans tes cours.
    Re : Coupleur 10dB
    Bsr,
    un peu de recherche sur le web....
    par exemple
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...g/RM07g01.html
    Cdlt,
    invite16925a82
    Re : Coupleur 10dB
    Merci des réponses
    Re : Coupleur 10dB
    Si tu supposes qu'il n'y a aucune autre perte dans le système, tu peux faire le bilan optique en connaissance de cause, et retrouver les puissances émises sur chacun des ports. .............
    Bsr,
    optique ??????
    ou énergétique ?
    Re : Coupleur 10dB
    Bonjour annjy,
    Le hic c'est que cela doit aussi exister en optique, mais comme rien n'est perçisé dans la demande... on peut se poser des questions !
    Meme si Nightly41 n'a pas de lien, il aurait pu "proposer" un schéma ( croquis) pour éclairçir sa demande ( Ca fait probablement partie d'un cours
    sur lequel il a du déjà plancher).
    polo974
    Re : Coupleur 10dB
    Tout est dit...
    (à posteriori...)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. filtre type coupe bande. -10db
    Par nornand dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2012, 13h33
  2. coupleur HF 13,56 MHz
    Par invite176531fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2010, 21h47
  3. [Divers] Coupleur UHF UHF.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 19h22
  4. Coupleur IR -> RF
    Par invitea5a0c5ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 14h37
  5. qu'est-ce qu'un coupleur J-BUS?
    Par invite220222df dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2007, 17h22
