Quartz 2 pins connexion à une seul entrée clock ?
    inviteeae25a15
    Voila j'essaye de controler un chip SN76489 , je dois lui connecter un quartz , sur le document que j'ai trouver il faut un quartz 3 pins que je n'ai pas .
    J'aimerai donc savoir si c'est possible de connecter un quartz 2 pins a l'entrée clock du SN76489 .
    Si oui pourriez-vous m'indiqué un schéma ?
    juju_du_26
    Re : quartz 2 pins connection a une seul entrée clock
    Peut on voir la datasheet de ton circuit ?
    En général un quartz 3 pins est constitué d'un quartz standard 2 pins et des capas qui vont bien .
    Bonnes paques
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ce n'est pas un quartz seul dont il a besoin mais d'un oscillateur (à quartz dans ce cas). Ce qui explique les 3 pins (V+, Gnd et Output)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5396f733
    il ne te reste plus qu'à connecter l'entrée de ton circuit intégré Clock avec un générateur de fréquence, ça marchera peut-être !
    Arzew
    Citation Envoyé par genocyber Voir le message
    Bjr à toi,
    S'agit il VRAIMENT d'un quartz ou d'un oscillateur quartz ( encapsulé dans un boitier)
    On peut trouver des quartzs à 3 pattes...la tropisiéme pattes n'étant qu'une mise à la masse...du boitier.
    Dans la majorité des cas les quarts n'ont QUE deux pattes, mais parfois ils sont maintenus par un clips
    lui meme relié à la masse.
    Quartzs (classique):
    http://composants.e44.com/images/pro...0mhz_74fca.jpg
    Suffit pas de connecter un quartz à une entrée " clock"...faut pRODUITE l'oscillation du quartz
    ou "générer" (oscillateur) la fréquence voulue...qui sera ALORS appliquée à ton entrée" clock".
    Dernière modification par f6bes ; 20/04/2014 à 09h13.
    paulfjujo
    Ce peut etre effectivement un quartz 3 pattes, la patte du milieu à reliér au 0V masse
    ou un resonnateur ceramique ..à 3 pattes.
    sinon utiliser un oscillateur externe ...
    Dernière modification par paulfjujo ; 20/04/2014 à 11h15.
    inviteeae25a15
    Merci pour vos réponses , je vais donc faire un osc avec un trigger de schmitt et régler la fréquence avec une résistance variable et mon oscilloscope .
    Ou utiliser comme dit dans un autre poste le clock interne de mon pic a 4 MHZ.
    nornand
    Aucune importance d'ou vient le signal, il te faut un Clock (signal carre TTL) sur cette patte c'est tout , tu le prend ou tu veut. et 4mhz c'est la limite haute attention un autre circuit n'accepte que 500 khz
    ( http://members.casema.nl/hhaydn/howel/parts/76489.htm )
  1. [Brun] TV LCD TOSHIBA 19 AV 506 D : change seul d'entrée ?
    Par invitec9a80e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 12h15
  2. Recabler PINs entrée vidéo en RCA d'un écran LCD TFT 7"!
    Par invite6547b49a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2012, 14h36
  3. Accès aux pins d'entrée dans un PIC 16f877
    Par invite586a02df dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2012, 23h51
  4. Quartz 2/4 pins
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2008, 00h31
  5. Plusieurs PIC , un seul quartz
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 11h03
