Quartz 2/4 pins
Quartz 2/4 pins
    invite85bfc8b3
    Quartz 2/4 pins
    Salut à tous !
    Voilà, j'ai un problème (comme vous vous en doutez je pense !! )
    J'ai un microcontrôleur à programmer, et pour celà, j'utilise MPLAB ICD de Microchip, ainsi qu'une carte fournie avec. Sur cette carte, on peut placer un quartz. Microchip en a fourni un de4MHz. Le problème, c'est que ce quartz a 4 pins, et que ceux que j'ai commandés chez farnell n'en ont que deux. Ma question : est ce que je peux remplacer le quartz de 4MHz 4 pins avec le mien de 20MHz 2 pins ?
    Merci =)
    Re : Quartz 2/4 pins
    Bjr à toi,
    Un quartz (seul) n'a besoin que de 2 pins pour fonctionner.
    Donc dans ton caillou "4 pins", soit il y en a deux qui ne sont pas nécessaires, soit ce n'est pas un quartz , mais un "bloc" oscillateur qui comporte de l'électronique interne (un+, une masse, une sortie HF).
    Par contre si ton montage est conçu pour 4 Mhz, pourquoi veux tu le remplacer par un 20 MHz? Reste à savoir si c'est compatible avec le fonctionnement de ta carte !!!
    ibtihel
    salut
    un coup d'oeil sur les quartz:
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...nts/index.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
  1. mettre à 1 ou à 0 les pins d'un pic
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2008, 23h09
  2. Rajout 4 pins sur alim 20 pins
    Par invite6b85e2f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 19h24
  3. Pins non utilises sur IC???
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 10h07
  4. pins de calvier de portable
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 20h17
  5. brochage port 15 pins
    Par invitea07e2052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2005, 23h33
