mettre à 1 ou à 0 les pins d'un pic
    invitef2e31089
    salut tout le monde;
    je programme mon pic avec la langage picC mais cette derniere ne me permet pas de declarer un tableau de bits ;j'ai essayé avec la langage microC qui est plus compliquer mais j'arrive pas à mettre un pin de mon pic à 1 ou à 0
    j'ai cherché dans le help mais ya pas de resultat
    j'espere que vous savez comment faire et merci en avance
    yoda1234
    Re : mettre à 1 ou à 0 les pins d'un pic
    je pense que tu trouveras plus de réponses dans cette section du forum.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    RISC
    Quel PIC utilises-tu ?
    Quel compilateur C ?
    Poste ton programme qu'on puisse t'aider....
    a+
    invitef2e31089
    salut
    j'utilise le 16F877
    je veux mettre à 0 ou à 1 les pin du port D de mon pic
    j'ai declarer un tableau de bit à 2 dimensions tab[8][60] ={1,0,1,0,1,1,0,1......}
    et à chaque ligne je met a 1 ou à 0 les pins du port D (il faut me faire sortir soit +5V ou 0 V) mais je veux ça avec le microC
    je ne sais pas l'instruction qui le fait
    RISC
    Si tu utilises le compilateur mikroC, tu pourras trouver tout un tas de projets ici (certains ne mikrobasic d'autres en mikroC) :
    http://www.mikroe.com/en/projects/mikrobasic.php
    et là http://www.mikroe.com/en/projects/mikroc.php
    De plus, il existe un forum dédié pour les utilisateurs de leurs compilateurs : http://www.mikroe.com/forum/
    Je te recommande de démarrer à partir d'exemples existants ainsi que ceux donné dans les manuels du mikroC.
    Pourrais-tu poster ton programme, cela serait plus clair pour voir comment tu écris sur les ports du micro et comment tu initialises les registres (quelles broches du portD utilises-tu ?)
    a+
    Dernière modification par RISC ; 25/05/2008 à 14h20. Motif: correction
    invitef2e31089
    salut,
    voici une portion de mon programme:
    int i;
    int tab[]={
    0b00000001,
    0b11110001,
    0b10011001};
    void main()
    i=0;
    while (true)
    { do
    { PORTD=0;
    TRISD=tab[i];
    i++;
    while (i!=3);
    invitef86a6203
    Code:
    int i;
    int tab[]={
    0b00000001,
    0b11110001,
    0b10011001};
    void main()
    i=0;
    TRISD=0;
    while (1)
       PORTD=tab[i];
       MyDelay(200);
       i++;
       while (i ==3);  // blocage si i = 3
    MyDelay(char nb)
    int a,b
     for ( ;bn>0;nb--)
        for (a=0; a<255; a++)
           for (b=0; b<255; b++)
    invitef86a6203
    correction des erreurs.
    Code:
    MyDelay(char nb)
    int a,b
     for ( ;nb>0;nb--)
           for (b=0; b<255; b++);
    invitef2e31089
    salut;
    meme aprés la correction du programme il refuse de se compiler toujour un "internal error " apparait
    invitef86a6203
    il faut peut être spécifié le type de pic...
    Il faudrait déterminer la ligne qui le bloque
    en les mettant 1 à 1 en commentaires par exemple.
    invitee9dcae4d
    Et comme ceci ?
    Déclaration de la fonction avant son utilisation, avec valeur qu'elle doit renvoyer (rien donc void)
    Ajout d'un ";" après int a,b
    Et ajout d'un ";" pour la boucle, pour qu'elle contienne quelque chose
    Et ajout d"un "}" pour fermer ton main()
    Code:
    void MyDelay(char nb);
    int i;
    int tab[]={
    0b00000001,
    0b11110001,
    0b10011001};
    void main()
    i=0;
    TRISD=0;
      while (1)
         PORTD=tab[i];
         MyDelay(200);
         i++;
    int a,b;
     for (;nb>0;nb--)
    Par contre, je viens de tester dans microC et ça met un temps dingue avant que nb se décrémente ; ).
    invitef86a6203
    il lui faut un protype avant apparement.
    Certain compilo accepte si on met les procédures avant le main
    Mais effectivement un proto avant c'est plus pro.
    reduire les boucles c'est tout , j'ai mis au pif 255...
    Je ne sais pas si c'est du compilé ou de l'interprèter et la vitesse du quartz.
    invitef86a6203
    J'ai pas le compilo donc pas testé les erreurs de syntaxe et accolade etc...
    invitee9dcae4d
    Ok, c'est sûr que c'est plus simple en lançant la compilation pour voir les bêtes erreurs syntaxiques ; ).
    Pour le prototype, ça à l'air de passer si on déclare la fonction avant le main(), mais ça me paraît plus propre de laisser le main() au début. (à discuter sûrement : )).
    Ps: j'avais édité pour mettre le prototype avant la déclaration des variables mais apparemment, j'ai pas validé...
    Donc ça me paraîtrait encore mieux.
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par eSb` Voir le message
    On les met généralement avec les #include
    Puisqu'on fait un fichier header ("PROTOTYPE.H") pour les grosse applications.
    invitef2e31089
    salut;
    désolé Freepicbasic, mais j'ai pas compri le role de la fonction "MyDelay"
    invitef86a6203
    c'est juste pour attendre entre 2 affichages , si on envoie tout à la suite , on verra rien.
    J'ai mis des valeurs qui sont à ajuster si c'est trop long (d'après eSb').
    On fait juste des boucles pour perdre du temps.
    Il existe peut être une fonction toute faite avec ton compilo.
    invitee9dcae4d
    La fonction Delay_ms(VALEUR); existe, donc je suppose qu'elle fait ce que tu veux ; ).
    (j'y ai pas pensé plus tôt )
    Je sais pas en dire plus, j'ai le compilo mais je dois attendre encore 1 mois pour pouvoir apprendre le langage et la programmation des PICs : /. (vive les examens ; ))
    invitef86a6203
    dans ce cas remplacer MyDelay par Delay_ms(200) qui existe , c'est plus facile et suprimer la procédure MyDelay.
    Inutile d'attendre 1 mois pour ça !
    LOL
  1. Rajout 4 pins sur alim 20 pins
    Par invite6b85e2f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 19h24
  2. PIC : pins multiplexées avec l'ICSP / MCLR
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 18h18
  3. comment ce mettre au PIC
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 12h34
  4. Les PIC comment s'y mettre?
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 08h15
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
