stabilité de tension pour comparaison
    invite3a1051d7
    je souhaite comparer une tension
    pour cela je prélevé la tension de reference (autour de 5V)sur le curseur d'un potentiometre
    exemple :
    potentiometre sur 12v curseur positionné en fonction de la valeur à obtenir ;
    cela ne pose aucun probleme si j'utilise un pot de 1Kohms cependant la pile 12v débite en permanence un courant de 12/1000=12mA
    théoriquement je peux utiliser un pot de 1Mohms pour diminuer la consommation
    (12µA).
    mais cela est il souhaitable pratiquement ?
    cela ne risque pas d'etre sensible à l'environnement (parasite ..)?
    quel serait à votre avis la bonne valeur à utiliser ?
    Alain
    gcortex
    Re : stabilité de tension pour comparaison
    çà dépend de l'aop et si ton alim est régulée
    les courants d'entrée des aop va des femto-ampères au micro-ampère
    les entrées à JFET sont conseillées
    voir la doc
    invite5637435c
    le courant de pont dans ton potentiomètre doit être supérieur à 100x le courant d'entrée de ton comparateur, de plus la sensibilité aux champs extérieurs sera essentiellement liée aux câblages qui doivent être le plus court possible, et à la techno des résistances du pont (prendre des résistances non selfiques).
    Tu dois mettre une capa de découplage sur l'entrée où est reliée ton curseur de potentiomètre.
    invite3a1051d7
    je souhaite mesurer une tension à partir d'un PIC mais comme la tension à mesurer maxi est de 12 volt je souhaite l'abaisser à 5V donc l'idée c'est d'utiliser un pont diviseur .Je ne suis pas un grand théoricien de l'électronique penser vous qu'un pot de 100K ferait l'affaire ,la conectique est de 10cm environ .
    Alain
    gcortex
    un pic absorbe des pics de courant pour charger une capacité avant de convertir
    je pense qu'il vaut mieux mettre un aop en suiveur...
    invite3a1051d7
    entre l'AOP en suiveur de tension et l pic je mets une resistance ? (de 10K par exemple).
    Alain
  1. Comparaison d'énergies pour le transport
    Par invitec27b7f8c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/05/2011, 13h10
  2. limite de comparaison de tension sut PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 22h48
  3. stabilité pour la multiplication matricielle
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 17h11
  4. Etude matricielle pour stabilité
    Par invitea844c1ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2006, 12h13
