Etude matricielle pour stabilité
    invitea844c1ab
    Je cherche, dans le cadre d'une étude de stabilité d'un système, une méthode permettant de trouver la matrice
    constante et la matrice telle que :
    étant la dérivée de
    et avec
    imposée
    Est ce que quelqu'un connait une méthode permettant d'obtenir et
    Merci d'avance.
    invite4793db90
    Re : Etude maticielle pour stabilité
    Salut et bienvenue,
    je sais pas si ça va t'inspirer, mais le problème revient à trouver une valeur propre () et un vecteur propre () de l'opérateur
    Mais je dis peut-être des bêtises, comme on est pas dans un cadre commutatif...
    invite986312212
    j'ai l'impression que la solution n'est pas unique.
    Déjà, B=0 et A quelconque a l'air de marcher.
    Essaie de trouver B avec A=0 pour te chauffer.
    invitea844c1ab
    J'ai oublié de préciser que les matrices ne doivent pas être nulles (ni l'une ni l'autre) car sinon les solutions trouvées (de façon triviale) n’ont aucun sens physique ni d’intérêt mathématique...
    invitea844c1ab
    Je peut préciser aussi qu'il s'agit de l'étude de stabilité d'un système non-linéaire suivant une forme particuliare des "équations de Matieu" dont le seul ouvrage d'un bon niveau (à ma connaissance) traîtant du sujet a été écrit en 1958 et ne présente pas cet aspect de l'étude.
    invite986312212
    oui mais si 0 est solution et que tu veux une solution non nulle, tu peux t'attendre à ce que B "epsilonesque" soit une "presque-solution" donc si tu cherches une résolution algorithmique tu risques de converger vers 0. Et si tu cherches une solution analytique, il faut imposer une condition supplémentaire pour éliminer 0.
    invitea844c1ab
    Une solution approchée ne pourra pas convenir (à cause du changement des points d'équilibres du système) et une solution de matrice dont la conditionnement serai mauvais non plus (pour la même raison). L'approche consistant à imposer des conditions supplémentaires pour trouver une solution au problème ne fonctionne pas (j'ai déjà essayé). La personne chargée de m'encadrer dans cette étude a essayé de résoudre le problème en le traitant par la résolution de systèmes linéaires mais sans résultat (cette solution est à proscrire). Dans certain cas parliculier j'ai réussi à trouver des solutions mais pour d'autres cas plus "fins" la solution se laisse désiré. Exemple pour
    M(t) = 0 1
    -(a+b*cos(t)) 0 avec (a,b)>0 et fix et t variant
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Despe76
    M(t) = 0 1
    pourquoi proscrire la résolution en termes de systèmes linéaires?
    invitea844c1ab
    La résolution de systèmes linéaires revient à résoudre des équations différentielles non linéaire dont on ne connaît pas de méthode donnant un résultat exact au problème. J’ai résolu ces équations par des méthodes numériques (éléments finis, différences finies, volumes finis, méthodes d’analyse numérique…) mais je n’ai trouvé de solution approchée qui satisfasse l’étude.
    invite7ce6aa19
    Ton équation represente 4 équations différentielles linéaires du premier ordre. La difficulté vient du terme M(t). Comme tu as l'opérateur d/dt on a interet à décomposer les M(t) enn séries de Fourier. Tu te retrouves avec un système infini d'équations linéaires à coefficients constants qui lui est parfaitement soluble. On obtiend la solution asymptotique qui pour un problème de stabilité est suffisant.
    D'accord, pas d'accord
    invited537b88d
    Re : Etude matricielle pour stabilité
    On trouve (A,B) Comme couple solution ; de façon plus générale on peut remarquer que la multiplication à droite par la puissance n de A sur une des deux matrices du couple solution est également solution ; A et B sont donc indéterminés à une matrice multiplicative prés, le seul moyen de lever cette indétermination multiplicative (pas beaucoup d'incidence au niveau du sens physique je suppose) si B est unique, c'est d'imposer à A d'être la matrice carrée unité et de résoudre finalement : B' + B = M.B pour avoir B. Qu'en penses-tu ?
    invite636fa06b
    Citation Envoyé par lefranc
    Pas tout à fait. Si (A,B) est solution (A,BA^n) est bien solution mais pas (A²,B). En revanche si C est une matrice quelconque dont le produit avec A commute, alors (A,BC) est solution. Même si A est inversiblle, cela ne suffit pas pour l'éliminer de la solution
    Du coup, l'idée d'imposer A=I devient très réductrice
  1. Stabilité sous-sol pour déchêts nucléaires
    Par invite6c250b59 dans le forum Qu'est-ce qui fait trembler la Terre ?
    Dernier message: 08/10/2007, 08h43
  2. Equation matricielle
    Par invite2dd44eeb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2007, 06h42
  3. stabilité pour la multiplication matricielle
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 18h11
  4. Formulation, stabilité des lotions pour le corps
    Par invite1ddff078 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2005, 19h38
  5. équation matricielle
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2004, 11h54
