Question moteur DC sur son fonctionnement
    invite883b055e
    Étant novice en électronique, mais voulant apprendre petit à petit, j'ai pas mal de questions au fur et à mesure de ma progression. Est-il préférable d'ouvrir un sujet pour chaque question, ou vaut-il mieux faire un topic de "foire au questions"?
    Actuellement, je voudrais comprendre une chose sur les moteur DC, comme celui sur la photo jointe. Je ne comprends pourquoi il n'y a pas "cours-jus" lorsqu'on branche l'alimentation, car tous les fils de cuivre se touchent les uns les autres. Je vois bien que les balais ne sont pas en contact direct, grâce au séparations sur le rotor, mais les fils de cuivres...
    Jack
    Re : Question moteur DC sur son fonctionnement
    Un sujet par discussion permettra d'éviter la dispersion des réponses
    Les fils se touchent, mais comme ceux-ci sont recouvert d'un vernis isolant, il n'y a pas de court circuit.
    Bonjour ComosS,
    Et comme le vernis est souvent transparent, c'est la couleur cuivre que tu vois.
    invite883b055e
    Merci pour vos réponses.
    Vus que la question suivante est sur le même sujet, je n'en n'ouvre pas un nouveau.
    Peut-on, et si oui comment, évaluer l'état général d'un moteur DC 12v? J'ai par exemple plusieurs moteurs plus ou moins usés, et certains neufs, certains "cramés", et je ne sais pas s'il est possible de déterminer si l'un est en "meilleur forme" qu'un autre.
    inviteede7e2b6
    état visuel , bobinages "cuits", usure du collecteur et des charbons , jeu dans les roulements,
    bruits suspect et échauffement aux essais, débit anormal à vide , étincelles sur le collecteur, odeur de bbq
    bref du "bon sens"
    paulfjujo
    La mesure du courant consommé à vide , sous une tension donnée ex: le nominal 12V
    ainsi que la mesure de vitesse , renseigne deja sur les pertes Mecaniques dudit moteur .. pour faire un comparatif
    Pour les gros moteur DC , on les test en charge (avec un couple resistant , et mesures de vibrations ..
    Dernière modification par paulfjujo ; 14/05/2014 à 09h48.
  1. Fonctionnement moteur jet ski
    Par invite9951c36d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2011, 03h41
  2. Fonctionnement d'un moteur pas à pas
    Par invitefff2714a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 12h46
  3. Moteur de DD dur. Fonctionnement ?
    Par rooney dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2010, 13h22
  4. fonctionnement d'un moteur CC
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 20h26
  5. Fonctionnement moteur D.C.
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 21h11
