Convertisseur analogique numérique
    invite7f81c8bd
    Je viens vers vous afin d'avoir quelques petites astuces, je souhaite réaliser un convertisseur analogique numérique sur le port série d'un ancien pc. Ce convertisseur me serait utile pour l'utilisation d'un radiotélescope est ainsi acquérir les différentes valeur donné par ma parabole. J'ai trouver ce schéma http://www.tavernier-c.com/acquisition_analogique.htm que je trouvais simple à réaliser et pas trop couteux en composants, seul problème impossible de trouver le MIC640, d'après mes recherches il ne serait pu produit, serait-il possible de le remplacer ou alors de programmer un PIC qui réalise le même travail ? ( car d'après ce que j'ai compris les MIC sont des PIC pré-programmé ). Ou auriez vous un schéma d'un autre convertisseur sous le coude?
    Cordialement merci à vous
    invite1d577638
    Re : Convertisseur analogique numérique
    Le port série est-il obligatoire ?
    Reste la possibilité pas trop compliquée d'utiliser un micro-contrôleur et de faire transiter les informations via liaison série (avec un MAX232) sur ton PC. Pic ou Atmel bien sûr.
    De combien de voies as-tu besoin, à quelle vitesse, et quelle résolution ?
    invite7f81c8bd
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Oui j'aimerais utiliser le port série après l'usb peut aussi être une solution.
    Aurait tu un schéma pour illustrer l'utilisation d'un micro-controleur avec la liaison série du MAX232?
    Pour le nombre de voies une seule suffit. Du 8bits est largement suffisant pour l'utilisation que je veut en faire.
    invite1d577638
    Je n'ai pas de schéma sous la main, désolé.
    Il te faut un uc qui possède un UART et un ADC. Dans les tinys que j'utilise, je n'en connais pas, je peux t'orienter sur le atmega 328 qui équipe les cartes arduino (sans doute moyen de trouver moins gros). Une carte arduino peut aussi être une bonne solution clé en main, en USB, pas trop chère.
    Tu relies ensuite le TX et le RX de ton micro au MAX232, qui se chargera de la conversion des niveaux de tension. Le MAX, tout comme le micro, s'alimentera à priori en 5v. Une capa de découplage sur le micro (100 nF), une résistance de reset, plus les capas sur le MAX, et le tour est joué. Je ne connais pas les PICs, aussi je ne peux pas te donner de ref, mais je suis sûr que l'utilisation est à peu de choses près la même.
    Tiens sinon j'ai ceci, qui est en USB, à fabriquer soi même.
    vincent66
    Il faut regarder dans la famille PIC18FXXX, il y en a forcément un qui doit permettre de faire d'une pierre deux coups UART et/ou USB...
    invite7f81c8bd
    Ok merci à vous pour vos réponses je vais continuer mes recherches dommage que l'on ne trouve plus le MIC640
    invite7f81c8bd
    J'ai bien du mal à trouver des exemples de schémas de convertisseur analogique numérique 8 bits sur port série, si quelqu'un en a sous la main je suis preneur
    bobflux
    Prends un arduino, c'est pas cher. Si tu comptes les centimes, prends un clone d'arduino chez dealextreme, et rajoute en passant le LCD shield à 4€ qui est très bien, celui avec les 6 boutons.
    Le code à mettre dedans est du genre while(1) { Serial.println( analogread( ... )); }
    En gros c'est fait en 10 minutes.
    Biname
    Effacé par l'auteur kjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlklkklj lkj
    Dernière modification par Biname ; 01/05/2014 à 02h16.
    invite73fd5f12
    Sinon prends une Nucleo Board NUCLEO-F030R8, ça coûte 4 à 5 fois moins cher qu'un Arduino, c'est 2 à 3 fois plus puissant et avec Mbed, tu l'auras programmé aussi facilement qu'Arduino.
    Sans compter que la partie debugger se sépare de la partie micro principal et tu pourras le ré-utiliser plus tard si tu utilises régulièrement les micros STM32
    invite1d577638
    Citation Envoyé par simon884 Voir le message
    Je t'ai tout décrit dans un précédent post...
  1. Convertisseur Analogique Numérique
    Par invite5550bbba dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/12/2012, 17h45
  2. Convertisseur analogique numérique
    Par invite4b16efbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 22h23
  3. Convertisseur analogique -> numérique
    Par inviteb5e46059 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 20h17
  4. Convertisseur analogique numerique
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 13h32
  5. Convertisseur Analogique - Numérique
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 19h53
