Achats résistances
Achats résistances
    inviteb8eb1b56
    Question Achats résistances
    Moi c'est Alexis 24 ans bientot 25, je suis nouveau ici.
    Je suis de Paris.
    J'ai un soucis avec mon Amplificateur intégré hifi Marantz PM6002
    Hier je l'ai déplacé et après l'avoir allumé une grosse étincelle est sortie. Je l'ai ouvert pour voir ce qui avait cramé.
    Et c'est une résistance de 10 ohm +/- 10 % qui à cramée voir ci-dessous au niveau R337 est une identique à celle qui à cramée :
    Nom : 10300267_10152412359389207_8742965354164723365_n.jpg
Affichages : 184
Taille : 115,8 Ko
    Pouvez-vous bien me confirmer que c'est une 10 ohm +/- 10 % ?
    Et si oui où puis-je m'en procurer une identique ? Et si je mets une 10 ohm +/- 5 % ça fonctionnera ? Sachant que c'est un ampli HIFI et que cette résistances s'occupe de l'enceinte droite. La gauche fonctionne bien.
    Merci d'avance et bon weekend =)
    Re : Achats résistances
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    C'est bien 10 Ohms, maintenant que ce soit 5 ou 10 % cela n'a...aucune importance.
    Il y a plus de boutiques d'électronique à Paris qu'en province.
    Voir par exemple " électronique diffusion" et les pages...jaunes .
    Le probléme n'est pas de remplaçer cette résistance, c'est SURTOUT ...savoir ce qui a provoqué son décés.
    Les memes causes provoquant les memes effets, attends toi à ce quelle crame à nouveau si tu ne trouves pas la cause.
    Bon WE
    inviteb8eb1b56
    En faite la cause c'est qu'une aiguille c'est rendu malencontreusement sur la carte Electronique...
    inviteb8eb1b56
    Et sinon niveau puissance, pour de l'audio fraudait mettre cmb de watt ?
    inviteede7e2b6
    oula..... y'a certainement des dégâts collatéraux !
    Citation Envoyé par Alexohiswalnut Voir le message
    Un devrait suffire largement.
    Dernière modification par f6bes ; 03/05/2014 à 15h03.
    cubitus_54
    Sauf erreur de ma part, R337 est une résistance 1/4W
    Sinon c'est une valeur très courante, si tu désosses une vieille carte électronique, tu as des chances d'en trouver une...
    inviteb8eb1b56
    Comment s'avez vous que la Résistance R337 est une 1/4 ?
    inviteede7e2b6
    pour moi, vu l'échelle , c'est une 1W , à couche métallique
    inviteb8eb1b56
    Pour Cubitus_54 > si vous péchez vos informations ici > http://www.e-licktronic.com/fr/content/32-handclap ça me parait bizzar
    inviteb8eb1b56
    Je viens d'acheter :
    3 x RESIS.A COUCHE 1 W 10 OHMS (RE1W10R) = 0.24 €
    3 x RESIS.A COUCHE 2 W 10 OHMS (RE2W10R) = 0.27 €
    cubitus_54
    Il suffit de regarder les autres composants....
    C'est bien la résistance de 10 ohms devant le condensateur ?
    La grosse résistance blanche fait 5W
    le connecteur à gauche, les deux broches sont espacées de 2.54mm
    Maintenant tu fais ce que tu veux sauf que tu vas rigoler quand tu vas devoir mettre une résistance de 1W qui est 2 à 3 fois plus grosse...
    Dernière modification par cubitus_54 ; 03/05/2014 à 18h06.
    inviteb8eb1b56
    Mais niveau watt rien ne empeche de mettre une de 5w ? Apres si c'est au niveau de la taille ya pas de soucis je m'arrangerais
    invite6a6d92c7
    Personnellement je pencherais (j'ai moins d'expérience que les autres membres qui ont répondu) pour une 1/4W, une 1/2W tout au plus, ce sont les diodes en boitier DO35 et les toutes petites résistances traversantes: le minimum, c'est 1/16W non? R337 ne fait même pas le double en longueur, donc je dirais bien 1/4W. Mais je peux me tromper!
    Il est pas toujours facile de "comparer" à l'aide d'une photo.
    Rien ne vaut un vrai "visuel" pour éviter de se tromper.
    Mais qui peut le plus ..peut le moins.
    @Alexohiswalnut:
    Hum, tu vas avoir qq problémes à trouver des 5 watts sous cette présentation. Pourquoi veux tu mettre ..5 watts.
    C'est strictement inutile.
    J'ai là sous la main des 3 watts . Les dimensions ne sont pas anodines : 20mm de long sur 8mm de diamétre.
    C'est pas rien !!
    Je te dis pas les dimensions si tu passes à 5 watts.
    Meme si tu passes à 5 watts c'est pas cela qui résoudra ton probléme. En clair ta résistance à cramer parce qu'il
    est passé un courant TROP important pour sa dissipation.
    En qq sorte elle a fait " fusible".
    Ce qu'il faut rechercher ,c'est POURQUOI ce courant a été IMPORTANT.
    Si tu remplace par une 5 watts le courant pourra etre PLUS important et la réistance dissipera, MAIS c'est le reste
    du montage qui n'appreçiera pas le dit courant et sa fumera......ailleurs.
    BonWE
    inviteb8eb1b56
    En faite je vais mettre la 1W que je vais recevoir.
    Le problème vient d'une aiguille à coudre qui s'est malencontreusement posée sur la carte Electronique durant le déplacement. Il a juste le fusible R338 qui est brulé (visuellement), j'ai testé lé fusible brûlé et il donne 400 Ohm au lieu de 10 Ohm.
    Le son coté droit en temps normal ne fonctionne plus. Mais quand je joue avec la balance et le son à fond le sont sort à droite très légèrement donc je pense que les 400 Ohm de la résistance cramé ne laisse pas assez de courant pour le son.
    Voici l'image du fusible HS : Nom : 20140503_135927.jpg
Affichages : 128
Taille : 369,2 Ko
    Remoi,
    Hum, ne confonds PAS ...fusible ( résistance= 0 ohm) et resistance !
    Appele un chat...un chat !
    Ta résistance tu ne sais à quoi elle sert ( et moi non plus). C'est pas elle qui "diminue " le son.
    Ta résistance est dans un circuit qui demande une certaine tension pour un BON fonctionnement et du fait
    d'avoir 400 ohms au lieu de 10...c'est sur le circuit n'y retrouve pas ses petits
    Dernière modification par f6bes ; 04/05/2014 à 12h37.
    inviteb8eb1b56
    Sachant que électricité va au plus vite et sachant que je n'ai pas dé-soudé la résistance. Il me semble normal qu'elle donne 400 Ohm car elle passe par les circuits en amonts qui doivent se croiser. Donc ma résistance doit etre coupée.
    inviteb8eb1b56
    J'ai récupéré 2 résistances de 10 Ohm sauf qu'elles sont en 5 % au lieu de 10 % pour la tolérance.
    je testerai ça ce soir =)
    inviteb8eb1b56
    Nom : 20140505_151011~01.jpg
Affichages : 132
Taille : 167,7 Ko
    les voici des 1/4 W ?
    cubitus_54
    Elles sont très bien tes résistances...
    tu as plus qu'à en souder une...
    inviteb8eb1b56
    J'ai préparé les merguez si ça flambe ... (rire jaune), sur la grille de l'ampli hifi ça serait du luxe !
    Remoi,
    A quelle la friture !!
    inviteb8eb1b56
    Donc j'ai remplacé la résistance, mais le problème est toujours le même avec les deux résistances... Je suis un peu perdu là...
    cubitus_54
    si je comprends bien,
    Tu as changé la résistance, tu as branché, elle n'a pas cramé, mais l'ampli ne fonctionne pas. C'est cela ?
    Quelqu'un avait parlé de dégâts collatéraux il me semble...
    inviteb8eb1b56
    Oui en effet d'autres problème..
    Marrantz c'est un trop bonne marque et voilà que je vais devoir me séparer de mon PM6002 ...
    invite5f3df1f4
    Bonjour Alex
    NON ! Il va falloir te lancer dans le dépannage ...
    Tu es équipé pour souder, dessouder; c'est un premier pas !
    Quels sont tes compétences et outillage ? multimètre ... temps disponible ? géné BF et oscillo ce serait mieux .
    Commence par chercher et télécharger la doc technique de cet ampli (mini le schéma)
    L'avantage avec la stéréo c'est qu'on peut comparer les 2 voies:
    Ou bien trouve un copain qui a ça ...
    Bonne suite
    R.
    inviteb8eb1b56
    Mes compétence sont que j'ai fait de l’électricité dans ma formation donc j'ai les bases. Après niveau outillage j'ai multimètre et puis c'est tout.
    J'ai telecharger la doc technique mais c'est pour le Marantz MP6003 donc quelques différences... impossible de trouver le Manuel service du MP6002.
    J'ai testé tout les transistors et condensateurs. Ils sont tous identiques à gauche comme à droite niveau ohm
    Vous connaissez une boutique de réparation hifi dans le Val de marne (94) ?
    invite5f3df1f4
    Non malheureusement, mais il y a de nombreux lecteurs de ce forum
    Avec le schéma, même pas totalement conforme, tu dois pouvoir repérer des points semblables entre voie droite et gauche, par exemple les alimentations et mesurer en V= pour comparer.
    Des foromeurs plus compétents que moi vont prendre le relai des conseils...
    A suivre
    R.
  1. Achats moteurs
    Par Anduriel dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2012, 11h39
  2. Achats USA
    Par invitee7cd8d5b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/05/2012, 17h19
  3. Achats matériel
    Par invite9df7b55d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2010, 20h27
  4. Achats CMS
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 21h34
  5. conseils d'achats
    Par invite2b6319cb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/12/2005, 16h20
