je prépare pour mes examens finaux, donc je traite quelques exercices pour avoir un peu la main dans Step 7 Lite et là je tombe sur un exerce où je n'arrive même pas à comprendre l'énoncé, le voila: Ecrivez un programme en langage LIST qui permet de Normaliser n données de type réel pour obtenir des valeurs entre -1 et 1. ces données sont lues à partir d'un bloc de données DB1 et le résultat de conversion stocké dans la mémoire.
J’espère que quelqu'un puisse m'expliquer que ce que ça veut dire normaliser les données pour qu'elles soient comprises entre -1 et 1.
Merci beaucoup.
ta eu une idee magnifique je te reconnu je vai te donné une note
et bon courage MR hadar
