Adapter une tension a convertir a la plage de conversion
    invitef6bcf2ac
    Bonjour ,
    J'ai des signaux qui varie entre -5 et 5 V et que je désire convertir en numérique par un CAN , ma question est comment je peut les convertir sachant que le convertisseur a une plage de conversion de 0->5V ?
    quel est le montage d'ampli que je dois mettre avant l'étape de conversion ?
    Merci.
    invite1d577638
    Re : Adapter une tension a convertir a la plage de conversion
    Tu peux regarder ceci comme première source d'infos : http://forums.futura-sciences.com/pr...n-ampliop.html
    invite936c567e
    A priori, c'est un problème qui peut se régler avec deux résistances identiques :
    Nom : convert_-5+5_0+5.png
Affichages : 234
Taille : 4,3 Ko
    invitefa96bd8f
    Pas bête !
    invitef6bcf2ac
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Pièce jointe 247806
    J'ai pas bien saisie votre réponse , je vous serez très reconnaissant si vous m'expliquer de plus ce montage.
    Merci.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par ELBAH Voir le message
    Merci.
    Tout est dessiné sur le schéma, il n'y a qu'à mettre en œuvre... Les plages d'entrée et de sortie "tombent bien", et on peut faire la conversion très simplement, comme l'a montré PA5CAL!
    Voici la caractéristique Vout=f(Vin) ainsi obtenue:
    Nom : Futura.PNG
Affichages : 139
Taille : 7,1 Ko
    invite936c567e
    Avec deux résistances identiques montées comme sur le schéma que j'ai donné, on réalise un pont diviseur de rapport 1/2 utilisant le +5V comme référence.
    Ainsi :
    - lorsque la tension d'entrée est à -5V, la tension présentée à l'entrée du CAN est 0V,
    - lorsque la tension d'entrée est à +5V, la tension présentée à l'entrée du CAN est +5V,
    - d'une manière plus générale, pour toute tension d'entrée U comprise entre -5V et +5V, la tension présentée à l'entrée du CAN est comprise entre 0V et +5V et vaut 2,5V+U/2 .
    Pour que le pont remplisse correctement son office, il faut choisir pour les deux résistances une valeur à la fois très grande devant l'impédance de la source de tension mesurée et très faible devant la résistance d'entrée du CAN.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 17h33
  2. convertir une plage de tension
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 18h03
  3. Adapter la plage d'une tension continue.
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 22h54
  4. [PIC] Plage de conversion...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 16h48
