convertir une plage de tension
    inviteaf2f9779
    Je souhaite convertir une plage de tension 3-6V en 0-5V.
    J'avais deja fait une conversion en convertissant du 0-4V en 0.4-2.4V avec le schéma ci joint a base de résistances et d'une tension référence qui est V2.
    Ici c'est un plus compliqué car la tension de sortie se situe hors de la plage d'entrée (exemple: pour 3V en entrée je dois avoir 0V en sortie).
    Pour plus de détails, je suis désolé mais je ne connait pas du tout mon impédance d'entrée, je récupère un signal 3-6V qu'il faut que je convertisse en 0-5V pour envoyer sur l'entrée analogique d'un microcontroleur PIC18.
    invite14fc6679
    Re : convertir une plage de tension
    utilise un aop
    invite1208e497
    1/ tu peux utiliser un ampli op en montage soustracteur.
    2/ tu peux simplement diviser ta tension par 2 (avec 2 resistances) et la ramener entre 1.5 et 3 V et modifier tes ref- et ref+ sur le pic.
  1. Convertir une tension dc
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 15h16
  2. Abaisser une plage de tension variable
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 17h15
  3. Convertir une fréquence [10Mhz] en une tension
    Par invite658900b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 12h38
  4. convertir une tension en frequence!
    Par invite438c6433 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2007, 12h58
  5. Convertir une tension
    Par invite99a995ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 13h04
