convertir une tension en frequence!
    invite438c6433
    Salut !
    j ai un tpe a finir qui est assez pressé!!
    Et je voulais savoir si quelqu'un peu m aider parce que je voudrai convertir le signal electrique qui passe dans le jack d une guitare electrique en une frequence pour l envoyer a un micro controleur...
    Et je sais pas qu est ce quil faut que j utilise comme composants..
    donc merci de m aider!
    invite1de95281
    Re : convertir une tension en frequence!
    Il faut utiliser un composant électronique appelé VCO (Voltage controled Oscillator) c'est un oscillateur dont on commande la fréquence à partir d'une tension.
    Le montage nécessitera surement une adaptation du signal par un petit montage à l'aide d'ampli opérationnel un sommateur par exemple.
    D'une manière comme de l'autre il s'agit d'un problème d'électronique et nécessite quelques connaissances.
  1. [Projet de stage] convertir une frequence en tension
    Par inviteb3049517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 08h54
  2. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  3. Convertir une fréquence [10Mhz] en une tension
    Par invite658900b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 12h38
  4. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  5. Convertir une tension
    Par invite99a995ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 13h04
