[Projet de stage] convertir une frequence en tension
    inviteb3049517
    J'aimerais savoir comment transformer une fréquence (fourni par un capteur) en tension , (avec ampli op ou autres ) .
    Merci d'avance.
    snake31 .
    invite3c59dc04
    Re : [Projet de stage] convertir une frequence en tension
    je te donne le datasheet d'un composant TC9400 (Microchip) , il y a un schéma de conversion dans la datasheet.
    Bonjour Snake31 et tout le groupe
    La solution proposée par KHEOPS1982 est la plus "naturelle", puisqu'elle utilise un circuit dédié
    Si tu cherches quelque chose de plus simple, tu peux t'orienter vers un "simple" monostable, (surtout non retriggerable), dont tu règles la durée pour être à peu près égale à la période de ton signal d'entrée de fréquence la plus élevée.
    Tu places derrière, un simple circuit R (série) C (parallèle), pour faire la moyenne. Tu choisis le RC pour avoir du continu à la fréquence la plus basse d'entrée.
    Si tu dois tirer du courant sur cette tension, aux bornes du condensateur, tu mets un suiveur à AOP derrière. Si le R choisi est très grand, tu prends des entrées JFET.
    C'est très grossièrement le principe qui était utilisé sur les compte tours de voitures à aiguille. C'est même l'indicateur à aiguille qui jouait (par son inertie) le rôle du RC
    inviteb3049517
    salut ,
    Merci a vous KHEOPS1982 et giena , pour votre aide , g regardé le TC9400 , pas mal ce petit circuit intégré il fait la conversion dans les deux sens , je v le regarder de plus près . Sinon giena , ta methode je l'ai pas bien comprise mais je v regardé sa ce week end , si j'ai pas vraiment compri par la suite je compte sur toi pour plus d'aide .
    Merci à vous .
    inviteb3049517
    dsl j'étais très occupé ces derniers temps .
    Je t'avou ke je n'ai pas tout bien compri dans ta méthode lol .
    inviteb3049517
    invite014b57c3
    Bonjour nous recherchons aussi un convertisseur fréquence tension et donc nous avons le TC9400 mais je voulais savoir si c'était bien le schéma 7.2 et si c'est le cas est ce bien un potentiomètre tout a gauche avec une sorte de flèche et une résistance. Et a comment le régler si c'est le cas
    remy01
    comme circuit, il y a aussi le LM2907 ( ou LM2917 ).
    A+ ....Rémy.
  1. [Projet PIC] Convertisseur "Fréquence/Tension" ?!?
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 14h20
  2. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  3. Convertir une fréquence [10Mhz] en une tension
    Par invite658900b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 12h38
  4. convertir une tension en frequence!
    Par invite438c6433 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2007, 12h58
  5. Convertir une tension
    Par invite99a995ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 13h04
