Re : Fabrication de mon boitier LEDs
    invitefbbbc209
    Question Re : Fabrication de mon boitier LEDs
    J'avance de plus en plus dans la réalisation de mon boitier..
    Pour la réalisation de mon boitier, je veux me baser sur ce contrôleur qui contrôle normalement une rampe de LEDs : http://picprojects.org.uk/projects/r...1schematic.jpg
    Admettons, je voudrais brancher une seul LED RGB : je dois la brancher sur LED STRIP CONNECTION..
    Ma question est : dois je placer une résistance ? Comment la calculer ?
    Mais avec plusieurs LEDs ? Dois je les brancher en série ?
    Désolé si cela est un peu confus... J'ai un peu le brouillard dans ma tête,
    En attente de vos réponses,
    Petru Maria
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Oui c'est bien là qu'il faut la brancher, en série avec une résistance de protection car le montage ne régule pas le courant des trois branches RGB.
    Pour calculer la résistance série, il faut tenri compte de la tension directe de la led (différent pour les trois couleurs) et du courant max souhaité lorsque la branche est commandée en permanence.
    Par contre, on ne sait pas si les sorties du µC sont en modulation PWM pour moduler la luminosité de chaque branche ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitefbbbc209
    http://picprojects.org.uk/projects/rgb109/index.htm
    Merci d'avoir répondu,
    Voici le lien ou j'ai trouvé ce tuto...
    Es t'il possible de le réaliser ?
    merci par avance,
    PetruMaria
    Qristoff
    C'est à toi de voir, mais rien ne s'y opppose, tu as tout les éléments...
    invitefbbbc209
    Si tout fonctionne, il est temps pour moi de le fabriquer !
    Pour réaliser mon circuit imprimé :
    http://www.youtube.com/watch?v=K256aKYi0sg
    Cette méthode est elle efficace ?
    Qristoff
    Oui, pas pire qu'une autre !
    invitefbbbc209
    Eh bien c'est super !!
    Merci pour tout
    invitefbbbc209
    Pour l'alimentation..
    Un système avec une pile c'est bon ?
    Mais combien de volt ?
    Qristoff
    Citation Envoyé par PetruMaria Voir le message
    Je te conseille plutôt de récupérer un petit adaptateur secteur en 12V DC que l'on trouve partout et à pas cher !
    invitefbbbc209
    D'accord, mais j'ai oublié de préciser quelque chose, je ne vais pas placer 1m voir 5m de LEDs... je veux juste en placer maximum 10
    Qristoff
    ça n'empêche ! à moins de mettre une batterie conséquente, ton autonomie ne va pas être terrible !
    invitefbbbc209
    Bon, très bien je suis vos conseils
    Les piles se déchargent vite c'est vrai
  1. Dépannage guirlande à Leds: Comment supprmer le boitier electronique?
    Par invitede60cb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2011, 14h17
  2. Fabrication boitier afficheur
    Par invitea905aa05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 20h50
  3. Aide Fabrication Feux à Leds voiture
    Par invitec111fc3b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2009, 21h31
  4. Fabrication d'un panneau à LEDs
    Par invited89455f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2008, 20h29
  5. Fabrication de boitier
    Par invite03585645 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 13h24
