Convertir une tension dc
    invite90e0b50a
    Bonjour à toutes et à tous,
    dans le cadre d'un projet je dois convertir une tension variant de 0 à +5v en une tension variant de -5 à +5v. Je sais qu'il me faut amplifier d'un facteur 2 puis créer un offset de -5v mais je crois qu'il existe un composant de chez Maxim qui le fait. Je m'en remets donc à vous puisque je n'arrive pas à le trouver (je n'utilise certainement pas les bon mots clés). Le connaissez-vous?
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Convertir une tension dc
    Un ampliOP avec un gain de 2 et addition de -5V (TL081 avec alimentation de >+10V et <-10V et 3 résistances)
    vincent66
    Hello!
    Il existe des ICs utilisant des capas commutées qui permettent soit de doubler une tension, ou aussi de l'inverser.
    Sauf erreur chez MAXIM c'est le MAX1044, il y aussi l'ICL7661.
    A ton service!
    Vincent
    invite90e0b50a
    Merci de vos réponses et excusez moi du retard de la mienne (problème de connexion)
    Je vais retenir la solution de Daudet78 pour son plus faible cout.
    Encore merci!!!
  1. [Projet de stage] convertir une frequence en tension
    Par inviteb3049517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 08h54
  2. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  3. Convertir une fréquence [10Mhz] en une tension
    Par invite658900b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 12h38
  4. convertir une tension en frequence!
    Par invite438c6433 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2007, 12h58
  5. Convertir une tension
    Par invite99a995ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 13h04
