Utiliser un potentiometre sous P-SPICE
    invitee37923cb
    Bonjour j'ai dans mon schéma d'étude un potentiometre mais je n'arrive pas à trouver comment je doit faire pour le mettre afin de simuler correctement mon schéma.
    voir mon montage dans sos: Besoin d'aide pour Projet au sujet d'un potentiometre .
    invite5aee2b41
    Re : Utiliser un potentiometre sous P-SPICE
    Quand tu places ton potentiomètre sur le schéma, tu devrais pouvoir accéder au paramètrage du composant. Dans ces paramètres, tu as bien sûr la valeur du potentiomètre, mais aussi une valeur "SET" Ce set est le coefficient multiplicateur qui défini la position du curseur. Par défaut, SET est à 0.5. 1= valeur maximale, 0= valeur minimale.
    invitee37923cb
    Merci bien de ton aide, j'ai trouver le SET et g changer la valeur de 0.5 en {Svar}, afin d'obtenir un potentiometre parametrique de 10k lin ou de 25k log.
    Merci a toi Jester
  1. Comment utiliser un potentiomètre numérique?
    Par invite3f829e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 15h49
  2. simulation sous spice
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 13h51
  3. Spice sous Isis
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 09h34
  4. Ajout de composant sous Spice
    Par inviteff129fec dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 15h00
  5. P-SPICE: aide utilisation d'un potentiometre
    Par invitee37923cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2006, 12h59
