Je veux faire un programme en c qui permet de lire et écrire des données sur des cartes RFID et les envoyer par wifi
le problème c’est que je ne sais pas d'ou commencer!
Merci pour votre aide!
14/05/2014, 08h01
#2
inviteb3c806f8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
193
Re : lecture RFID en c
Quelles sont tes connaissances en RFID, en télécommunication et en langage C?
14/05/2014, 09h39
#3
invite64d8200f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
49
Bonjour!
en fait par grand chose en RFID!!
j'ai developpé avant quelques programmes en c de transfert de donnée via le RS232!
et c'est la première fois que je travaille avec RFiD et la transmission en série!
je demande de l'aide svp
merci bien!
14/05/2014, 09h48
#4
inviteb3c806f8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
193
Renseigne toi sur la RFID donc...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/05/2014, 10h45
#5
invitefa96bd8f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 473
tu as des modules RFID "tout fait" directement pilotable par RS232.
Mais comme on ne sait rien de ce que tu veux faire, impossible de te guider vers telle ou telle solution
14/05/2014, 13h28
#6
arsene de gallium
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
France
Âge
79
Messages
1 294
Encore une fois, le programme de quelques langages que ce soit, ne fait pas le bon fonctionnement d'un ensemble. Il faut aussi connaitre et maitriser les interfaces.
La réponse de futhier9178 va dans ce sens.
Si on ne maitrise pas le fonctionnement des capteurs ou/et des récepteurs, c'est voué à l'échec.
Que ce soit du RFID, d'un niveau de cuve, du démarrage d'un moteur, ça ne change rien au problème: UN PROGRAMME NE SERT QU'A COMMANDER UNE/DES FONCTIONS D'AUTOMATISME.
Il faut connaitre le fonctionnement complet de la chaine:
- comment fonctionne les capteurs:
*- ce qu'ils donnent comme informations: TOR, numérique, analogique en fonction de ce que l'on veut détecter/mesurer
- comment fonctionne les récepteurs:
*- Quels sont les commandes qu'ils ont besoin
- que veut t-on faire:
*- algorithme de fonctionnement de la chaine complète
Le langage utilisé est totalement secondaire et sans objet.
Dernière modification par arsene de gallium ; 14/05/2014 à 13h29.
14/05/2014, 15h59
#7
invite64d8200f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
49
merci pour vos conseil!! en fait j'ai toujours l'habitude de décortiquer le probleme en morceaux!
et je suis en stade ou je veux tester le programme du lecteur RFID!!
je veux juste savoir comment je peux tester mon programme qui lit et affiche les tags!
merci de me donner qlq conseils
