Panne HP 5610 all-in-one
    invitef8da253f
    J’ai mon imprimante HP 5610 all-in-one qui ne s’allume plus.
    Quand je branche la prise de courant, j’entends juste un clic clic.
    Elle fonctionnait bien et tout d’un coup elle s’est arrêtée d’imprimer, puis s’est éteinte et depuis plus rien.
    Si vous avez la solution, je vous en remercie à l’avance.
    invite1d577638
    Re : Panne HP 5610 all-in-one
    Dispose t'elle d'un alimentation intégrée, ou bien s'agit-il d'une alim externe ?
    "Clic-clic" peut être un problème d'alimentation. Si elle est externe, un coup de voltmètre permettra d'en savoir plus. Après les cliquements peuvent venir d'un problème mécanique ? (pignon fatigué, surtout sur les imprimantes actuelles...)
    invitef8da253f
    Bonjour et merci de votre réponse rapide,
    1) Il s'agit d'une alimentation externe que j'ai testée, le courant arrive bien en sortie
    2) Le clic-clic ressemble bien à un problème électrique
    arsene de gallium
    J'adore.
    Clic Clic la nouvelle mesure dans le monde de l'électricité/électronique.
    Une imprimante est une machine complexe mécaniquement. C'est cette partie qui se détériore bien souvent avant les parties électroniques et/ou électriques.
    Commence par démonter l'imprimante et vérifier qu'aucune pièce mécanique n'est cassée ou abîmée ou coincée.
    C'est avant tout de la mécanique et ça peut se vérifier à l’œil.
    Si c'est une panne électronique, et sans compétence, laisse tomber.
    Ah j'oubliais, sur ces imprimantes en cas de problème mécanique et/ou électronique, il y a un message d'erreur affiché sur l'écran de la machine.
    Il serait peut être temps de lire la notice.
    invitef8da253f
    Bonsoir et merci de votre aide,
    Je vais essayer les solutions que vous m'avez proposées.
    Mais je pense qu'il s'agit d'une panne électrique et que cela va être difficile à réparer.
    Il n'y a pas de fusible mais des modules complets qui doivent couter beaucoup trop chers.
    azad
    Salut
    Pas évident de voir d’un simple coup d’oeil, une panne mécanique. Chez HP, les champions de l’ obsolescence programmée, on trouve souvent sur un axe en acier inox d’aspect très rassurant un engrenage fendu qui malgré les crénelures de l’axe ne suit plus la rotation de l’axe, et ça, ça fait « clic-clic ».
    Mais il faut un oeil de chat, ou de l’expérience, pour déceler la panne. Quant à réparer, ça peut se faire, mais vaut mieux tout démonter, puis faire glisser la partie plastique fendue, bien dégraisser, garnir les crénelures de colle (araldite lente par exemple) écarter -sans casser ! - le manchon plastique, pour qu’il n’essuie pas toute la colle, le remettre à sa place et le maintenir fortement pincé pendant que la colle durcit. Eventuellement gratter la colle qui pourrait obstruer l'engrenage.
    En tout état de cause, mieux vaut s’acheter une bonne Laser, il y a longtemps que j’ai compris cela.
    Pierrre
    Citation Envoyé par bebert171 Voir le message
    testee branchee sur l'imprimante ou non ?
    Montd'est
    Il faut tester l'alimentation EN CHARGE, faire une simple mesure de tension à vide ne permet pas de dire de manière certaine qu'elle fonctionne bien.
    invitef8da253f
    Bonjour et merci de votre aide,
    J'ai testé l'alimentation de la manière suivante : j'ai branché la prise au secteur, raccordé l'alimentation et contrôlé les tensions indiquées sur l’alimentation :
    il y a 3 plots électriques et 2 tensions on doit avoir d'un côté 16 volts et de l'autre 32 volts.
    J'ai obtenu les mesures suivantes : 29 V et 59 V sur l'échelle DCV 1000 (contrôleur basique COGEX M-830 B.
    Montd'est
    29 V et 59 V
    Avec un résultat pareil par rapport à 16 et 32 vous ne pouvez pas conclure qu'elle fonctionne correctement à mon avis...
    De plus il faut la tester en charge pour "la mettre à l'épreuve" et voir si les tensions tiennent toujours: Il faut raccorder sur chacunes des sorties des lampes ou des résistances spécifiques qui vont faire débiter le courant qu'on peut normalement appeler sur chacune des sorties.
    Ca permet de voir si quand on lui demande un "effort" les tensions se maintiennent ou s'écroulent.
    Dernière modification par Montd'est ; 14/05/2014 à 18h18.
  1. Panne HP 5610 all-in-one
    Par invitef8da253f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/05/2014, 13h05
  2. Probleme peripherique audio acer aspire 5610
    Par invite5ede0452 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2009, 18h05
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 11h29
  4. NTLDR IS MISSING sur mon lab ACER 5610
    Par invitef133c025 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2008, 22h54
  5. Acer 5610, NTLDR is missing
    Dernier message: 15/02/2008, 16h35
