variation fréquence
variation fréquence
    invited46bc09d
    variation fréquence
    bonjour a tous et mes pour toute l aider que vous m'avez apporter. Je voudrais vous demander un dernier renseignement
    voila j'aimerai savoir si quelqu'un a une technique très précisse (a 100hz prés) pour faire varier la fréquence d'un PWM de 100Khz a 1Mhz sur un FPGA parce que la je séche
    j'ai déja utiliser la technique des compteurs mais pas precisse car il faut que ma frequence soit car il faut que ma fréquence soit proportionnel a ma fréquence de quartz (50 Mhz ou 25 Mhz).
    svp help me .
    inviteede7e2b6
    Re : variation fréquence
    je ne vois guère qu'une structure PLL....
    invited46bc09d
    j'y est penser mais le problème est qu'on m’impose de faire sa numériquement. alors vous aller me dire ""il existe de PLL toute numérique" mais sa aussi je le sais le truc c'est que sa ma l'air extrêmement complexe a programme en vhdl donc si quelqu'un a une explication clair a me proposer je veut bien ou sinon directement le code en vhdl pour que je l'étudie merci d'avance .
    inviteede7e2b6
    te donner le code ne servira à rien....
    c'est un exercice intellectuel qu'on te demande, pas simple je te l'accorde
    invited46bc09d
    le truc c'est que ceux code n'est pas mon but premier, j'ai encore beaucoup d'autre chose a faire et que je n'ai pas toute la vie devant moi
    donc si on pouvais m'aidez un peu je pourrai peut etre finir mon projet a temps.
    inviteede7e2b6
    gérer le temps d'un projet fais partie du projet , si tu dis un jour à ton boss
    "j'ai pas que votre travail à faire" il t’invitera à faire un tour chez "pôle fout rien "
    invited46bc09d
    personne ne peut me donner une piste
    indri
    Mais t'es obligé d'utiliser une pll interne du fpga pour avoir une fréquence plus élevée que celle du quartz
    Sinon ton problème c'est bien:
    -en entrée: un pwm à 100khz d'un rapport cyclique X
    -clock à 25Mhz ou 50?
    -en sortie tu dois avoir un pwm à 1MHz avec le rapport cyclique X
    Ca me semble pas bien compliqué avec l'utilisation de quelques compteurs (mais le pwm à 1Mhz controlé par une clock à 25MHz risque de pas être très "fin")
    Là où va le vent...
    invited46bc09d
    je pense que je me suis mal exprimer je doit faire une Pwm a fréquence variable de 1Khz a 1Mhz avec des pas de 100hz et un rapport cyclique variable de 0 a 100% avec une pression a 1% prés
    inviteede7e2b6
    dans la question... ça démarre à 100 kHz...
    invited46bc09d
    heu oui pardon je me suis planter c'est bien 100Khz mais si je fait varier de 100hz en 100hz du coup sa revient au même
    invited46bc09d
    j'ai penser a autre chose si j'ai une fréquence de 1hz et que je la multiplie par ma fréquence voulu j'aurais ma fréquence voulue en sortie non ?
    mais comment multiplier la fréquence ?
    inviteede7e2b6
    si on sait trés bien diviser en électronique , multiplier est plus délicat....
    tu ferais donc mieux de partir avec une référence à 1mHz , et de diviser ....
    invited46bc09d
    enfaite comme je l'ai dit plus haut je voudrai de la precision donc si je suis ton conseil et que je part d'un fréquence d' 1Mhz et que je veux une fréquence de 964.2 Khz comment faire ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par shadow-man Voir le message
    comment faire ?
    Le principe du synthétiseur .....
    - Tu divises 1Mhz par 10000 , tu as du 100,00000Hz
    - Tu divises ton VCO par 9642 , tu as environ du 100 Hz
    - Tu corriges ton VCO pour que ces deux fréquences soient identiques
    invited46bc09d
    et es ce que c'est possible de le faire en numerique juste sur le FPGA
    inviteede7e2b6
    oui , tu cherches le diviseur de ton signal multiplié par deux....
    tu divises avec retenue , sans t'occuper de la symétrie (simple problo de logique)
    donc simple compteur ramené à "zéro" au moment idoine
    et tu termines par un diviseur par deux pour retrouver la symétrie.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 27/03/2012, 09h39
  2. Variation de fréquence dans les brushless motors ?
    Par invite08fd673f dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2011, 23h07
  3. Causes de la variation de frequence d'alimentation d'un transforlateur
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 16h01
  4. Variation de temperature responsable de la variation du taux de CO2?
    Par fred3000gt dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 215
    Dernier message: 13/09/2008, 19h22
  5. Variation linéaire de fréquence en fonction d'une tension V
    Par invite244c636d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 03h53
