l'état bas du pic
l'état bas du pic
    invite241b3cdb
    l'état bas du pic
    bonjour tout le monde ,mon projet consiste à faire quelques séquences de test (par exemple test de continuité) si'il y a continuité le pic reçoit 5V et il continue son processus sinon une LED rouge s'allume . Mon problème consiste au niveau de la détection du niveau bas du pic , lorsqu'il n’y a pas de continuité il n'y a pas de signal mais le pic la considère comme un état haut et il poursuive son processus comme si'il était à l’état haut . et quand je force cette entrée à la masse il la comprend bien. que doit je faire pour détecter le niveau bas sans la forcer à la masse? merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : l'état bas du pic
    hello ,
    une patte "en l'air" est dans un état incontrôlable , pour avoir un état "bas" il faut la mettre à "0"
    donc : masse .
    Bonjour Imen_enim et tout le groupe
    Citation Envoyé par Imen_enim Voir le message
    ... lorsqu'il n’y a pas de continuité il n'y a pas de signal mais le pic la considère comme un état haut et il poursuive son processus comme si'il était à l’état haut . et quand je force cette entrée à la masse il la comprend bien. que doit je faire pour détecter le niveau bas sans la forcer à la masse? ...
    Hum! Sans savoir comment tu présentes ton niveau d'entrée, je soupçonne un manque de résistance de fuite au 0V. Peux-tu faire le schéma effectif de cette entrée, mais aussi quelle est-elle?
    Parfois, des entrées de PIC sont programmables/programmées pour avoir un comportement particulier. Pourtant, en aucun cas, une entrée ne doit se retrouver en l'air.
    Édit: grillé par plus rapide que moi, mais nous ne sommes pas en contradiction.
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2014 à 11h34.
    invite241b3cdb
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 111
Taille : 26,3 Ko
    L'entrée est la pin RA3 ,la continuité se teste à partir des interrupteurs lorsqu'il se ferment ils envoient le 5 V vers le connecteur J2 .j'ai réalisée une porte ET juste pour que le test soit vrai si et seulement si la continuité est assuré par les 4 interrupteurs ensemble
    inviteede7e2b6
    on attend de voir le schéma....
    invite241b3cdb
    Le schéma complet :Capture2.PNG
    invitee05a3fcc
    Il manque des PullDown de 10K sur les entrées de J2 .....
    Nom : BART Une entree en l air.JPG
Affichages : 101
Taille : 52,2 Ko
    ...des interrupteurs lorsqu'il se ferment ils envoient le 5 V vers le connecteur J2 .j'ai réalisée une porte ET juste pour que le test soit vrai si et seulement si la continuité est assuré par les 4 interrupteurs ensemble
    Nous ne sommes pas plus avancés.
    Le "problème" est en amont de J2.
    C'est cela qu'il nous faut.
    invite241b3cdb
    oui c ça le problème est en amont de J2 ,cas de pull down le problème persiste encore
    polo974
    whaaa, du TTL pur et dur, ça existe encore ? ? ?
    bon, on suppose que c'est du HC ou du HCT.
    bref comme l'a dit Daudet: ajout de résistances entre les entrées et la masse.
    au fait, pourquoi ne pas mettre les 4 inters en série et une seule entrée...
    pour info, laisser une porte avec une entré en l'air, ça fait consommer de façon délirante quand l'entrée se balade à mi chemin entre 0 et 1...
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteede7e2b6
    7408..... ça fait penser à de la TTL , donc à "1" si patte en l'air
    polo974
    Où l'a tu mise ? ? ?
    Cela ne veut strictement rien dire!
    Où est le schéma de ce qui est en amont?
    Que dit un voltmètre continu branché sur RA3?
    invitee05a3fcc
    J'avais pas vu que c'était de la bonne TTL ....
    Donc PullDown de 220 ohm (10K, c'est pour du CMOS)
    inviteede7e2b6
    mieux vaut alors envisager la logique négative , que la TTL imposait alors à cause de cette gabegie d’énergie.
    ça ne nous rajeunis pas CAMARADE
    invite241b3cdb
    ça marche avec des pull down merci beaucoup
    invite241b3cdb
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 31/10/2013, 21h23
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 01/06/2013, 19h59
  3. Diplôme d'état, diplome reconnu par l'état, titre homologué par l'état ?
    Par invite75931d9f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/03/2011, 17h47
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2007, 17h05
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 09/01/2007, 09h31
