carte electronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
carte electronique
    invite0d0642c8
    carte electronique
    Je suis enstage et je dois realiser une carte electronique, avec un PIC18F, je dois effectuer un shematic et puis faire un PCB, je connais PSPICE mais avec la version gratuite 16.6, orcad capture, on est limité a 60 composant et 20 transistor, connaissez vous un outils qui me limite pas svp ?
    merci de votre aide
    inviteb3c806f8
    Re : carte electronique
    Tu peux essayer Eagle, kikad, protel ce sont les seuls que je connais.
    Jack
    bienvenue sur Futura.
    la question aillant été posée à de multiples occasion, une recherche sur le forum aurait pu de fournir la réponse.
    De tête, je dirais designspark et kicad.
    Citation Envoyé par rony99 Voir le message
    merci de votre aide
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si t'es en STAGE y a pas de logiciel (pour cela) dans la boite ou tu fais ton stage ?
    A la limite le maitre de stage serait tenu à te FOURNIR les "outils" nécessaires
    pour que tu puisses réaliser ce dont il te demande.
    Te demande il de venir AVEC ..TON...ordinateur. Certainement pas.
    invite0d0642c8
    Bonjour, merci pour ton acceuil
    en fait la boite n'etant pas spécialisée en électronique, il ne veulent pas investir dans un logiciel coûteux, je les comprend, mon tuteur de stage ne connais rien en électronique il est informaticien de base.
    inviteb3c806f8
    Ce sont pas les conditions idéales.
    Bon courage.
    Kikad et Eagle ont des versions gratuites donc forcément utilisations limitées.
    Quelle formation tu fais?
    inviteede7e2b6
    un maitre de stage incompétent sur le stage......
    là on touche le pompon !
    j'va pas encore démarrer , Gienas aura des boutons , et je l'aime trop pour nuire à sa santé
    invite0d0642c8
    certes, mais ça me pousse à bien me debrouiller , je suis à polytech, et je fais électronique et informatique industriel en 4eme année
    invitefa96bd8f
    J'ai jamais eu un autre cas.
    Bienvenue en 2000.
    Mis à part:
    Avec Eagle tu seras limité en taille de PCB, à voir la taille de carte dont tu as besoin.
    inviteede7e2b6
    j'ignore le programme , mais t'a pas appris à router ?
    la carte est de quelle complexité ?
    inviteb3c806f8
    Bonne initiative allez au travail.
    N'oublie pas de télécharger le tutoriel du logiciel que tu auras choisi.
    invite0d0642c8
    90 diode, 100 résistances, 30 transistor npn, 40 capa, 30 relais, et des connceteurs... lequel que vous pensez peut être satisfaisant ?
    inviteb3c806f8
    A toi de les voir et de les comparer.
    invite0d0642c8
    Citation Envoyé par futhier9178 Voir le message
    non j'en ai fait une fois, c'était avec pspice, mais ça remonte longtemps .
    le circuit compte a peu prés 90 diode, 100 résistances, 30 transistor npn, 40 capa, 30 relais, et des connecteurs... lequel que vous pensez peut être satisfaisant ?
    inviteede7e2b6
    "le meilleur des logiciels est celui dont on sait se servir" ( PIXEL , 1950-20??)
    donc, si tu as l’expérience d'un routeur durant tes études , regarde de son coté.
    invite0d0642c8
    oui mais pspice me limite à 20 transistor et à 60 composant, or je depasse largement
    inviteede7e2b6
    psice est un simulateur , pas un routeur....
    inviteb3c806f8
    Avec orcad on peut faire du PCB
    invite0d0642c8
    oups je me suis trompé c'était, orcad capture
    inviteede7e2b6
    le seul logiciel gratuit "plein usage" est Kicad .....
    pas de temps à perdre pour en faire l’apprentissage, il y a une grosse communauté d'utilisateurs
    sur les forums idoines
    Remoi,
    Il y a PCI ( gratuit ) mais je n epense pas qu'il fasse les schémas.
    Il serait peut ete bon d'informer le "maitre" qu'il faut mettre un minimum la main au chéquier.
    Car les versions démo sont forcément limitées.
    Je suppose qu'il n'envisage pas le PIRATAGE de logiciel...donc !!
    Bonne recherche
    invite0d0642c8
    merci chers amis
    invite1d577638
    Je ne l'ai jamais utilisé, mais en gratuit il existe Frizting. Pour des petites cartes il fait du joli boulot, avec pour un gros nombre de composants, je ne sais pas.
    invitefa96bd8f
    Pour info, vu le nombre de composants, tu peux oublier EAGLE dans sa version gratuite : La taille du PCB sera probablement trop juste pour tout faire rentrer.
    inviteb3c806f8
    Oui la version d'Eagle gratuite permet d'avoir une carte de dimension max 100*80 mm et sur deux couches.
    invite0d0642c8
    ReBonjour,
    Je viens de télecharger Kicad, et je voudrais savoir si on peut lui ajouter des composants, en important d'autre librairie, il me faut par exemple un PIC18F87J90 ?
    inviteb3c806f8
    Soit importer ce dont je doute car Kikad n'a pas une grande bibliothèque soit tu créés ton propre composant donc voir tutoriels pour ça.
    invitefa96bd8f
    Desfois je prends un autre composant mais qui a la meme empreinte pour gagner du temps, mais faut faire attention, ca peut t'en faire perdre par la suite si tu te souviens plus ce que tu as fait.
    invite0d0642c8
    Bonjour comment puis-je lancer une nouvelle discution sur le forum ?
    Gérard
    En haut à gauche et en vert tu trouveras "Ouvrir une nouvelle discussion", tu cliques dessus.
  1. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 20h35
  2. Carte electronique
    Par invite1dd81613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 07h49
  3. carte électronique
    Par invite74b500a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2010, 10h34
  4. carte electronique came za3
    Par invite58897c40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 16h19
  5. carte électronique
    Par invite18eca001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 13h47
