Bonjours,
Dans le cadre d’un petit projet, je suis amené à placer un moteur de ce genre : http://pocketquadelectrique.csmoto.f.../datasheet.php sur un petit véhicule (trottinette électrique 3 roue).
J’aimerais créer un « variateur » pour moteur courant continue, de manière simple et à moindre coût, pour faire avancer mon véhicule, sachant que je ne compte pas sur le moteur pour faire démarrer le véhicule (je compte vaincre l’inertie en poussant ou en entrainant à l’aide des pieds le véhicule a la basse).
J’aimerais, avoir 3 paliers d’accélération, soit 12v, 18v et 24v. Et une position neutre (le moteur passe en génératrice).
Il y a des choses que je ne comprends pas très bien encore.
Voilà les données théoriques que j’ai exploitées pour réaliser le montage (et ce que j’ai compris…) :
Je compte donc travailler à vitesse constante en négligent l’inertie, la masse totale (véhicule + utilisateur) doit-elle intervenir dans mes calcules quand même ?
Pour un Moteur 250W CC 24V : I = P/U=250/24 = 10.4 soit 10A, Question : Le moteur doit-il être alimenté a 10A constamment ? 10A/s ou 10A/h ?
Si j’augmente ma vitesse en augmente le voltage : 12v, 18v et 24v, L’intensité doit-elle augmenter aussi proportionnellement ? Si oui, comment ?...
J’ai orienté mon choix vers deux batterie 12V, deux petite batterie c’est plus simple pour les placer de part et d’autre du véhicule plutôt qu’une seul et grosse batterie. La question c’est, quel intensité pour cette batterie ? il existe des 12v 7Ah et 12v 12Ah, laquelle choisir sachant que j’aimerais au minimum que le véhicule fonctionne pendent 30min.. Je n’ai pas la réponse à la question posée plus haut concernant l’alimentation en intensité du moteur, alors voilà comment j’ai vus les choses : Ex, 2 batterie 12v 7Ah montée en parallèle soit 12v 14Ah, si le moteur consomme 10A, alors le véhicule pourra rouler pendent environ 1h ?
J’ai réalisé un montage, je n’ai pas beaucoup de connaissances en électronique, alors j’espère que mon schéma ne vous feras pas trop peur.. J’aimerais savoir ce que vous en penser, si il manque des éléments pour que ça fonctionne, etc..
Le but de mon montage :
- Deux batteries alimentent le tout
- Un sélecteur (poignée d’accélération) se place sur une des 4 positions
- La position du sélecteur renvoie à un des 4 montages
- La vitesse du moteur varie en conséquence
Vous verrez sur le schéma, j’utilise un « Régulateur Positif - 18V – 7824 » Pour baisser la tension 24v a 18v, quel est la différence entre positif et négatif ? Je n’ai pas très bien compris.. Question : toujours pour l’ampérage, comment choisir un régulateur ?
J’ai également placé des Diodes pour la position « Neutre/génératrice » Pour ne pas que les batteries alimente le moteur dans cette position, sont-elles bien placer ?
Je voulais également placer un interrupteur, une Diode lumineuse qui m’indique que le système est sous tension et un fusible de protection, mais où placer tout ça ?..
Voilà les éléments que j’aimerais utilisée :
http://www.selectronic.fr/regulateur...-18v-7824.html
http://www.power-manutention.fr/batt...60d1f5ba9a8b49
Merci pour votre attention,
Mugen
