Identifier thermocouple ?
    ibtihel
    je souhaiterais savoir, si j'ai sous la main un thermocouple ,.... alors comment connaitre son type ?
    j, K ,E ... ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Re : Identifier thermocouple ?
    Bonsoir ibtihel et tout le groupe
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ... j'ai sous la main un thermocouple ,.... alors comment connaitre son type? ...
    Sans le voir, il sera difficile de trancher.
    Si les fils servant à faire la soudure sont accessibles, ils pourraient donner des indications. Leurs gainages devraient aider.
    Si rien n'est visible, l'expérimentation sera la seule solution.
    Mettre la jonction à une température connue, et mesurer les mV.
    Attention, la température "ressentie" est cette température connue moins la température aux fils du branchement au millivoltmètre.
    D'où viennent-ils?
    paulfjujo
    Avec un aimant , tester si un brin est en Fer
    Fer-constantant couple J
    Antoane
    Responsable technique
    Le fer n'est pas le seul matériaux ferromagnétique : il en va de même pour :
    - le Nickel (alumel dans les thermocouples K ; NiCo dans le M) ;
    - Le cobalt ;
    Le N est peut-être (Nicrosil/Nisil) aussi ferromagnétique.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermoc....A9taux_usuels
    ibtihel
    merci les gars
    D'où viennent-ils?
    il se trouve sur une presse injection plastique ,je ne l,ai pas sur moi en ce moment ,mais d’après le manuel de la bête ,il ya des références comme voir pj:
    M8.2m
    1.5m
    1.1m
    4.0m
    mais je ne trouve rien sur le net
    Nom : IMG02675.JPG
Affichages : 735
Taille : 59,1 Ko
    ... d’après le manuel de la bête ...
    De la presse?
    ... il y a des références comme voir pj ...
    Quelle est la légende, en haut de page de la colonne de droite?
    Le terme insulating est sibyllin.
    Est-il mis pour insulated=isolé ou bien n'a-t-il rien à voir avec le TC à proprement parler, et désignerait-il la pièce servant à isoler, ce qui serait "correct" grammaticalement (mais inversé): insulating thermocouple pour thermocouple insulating -> isolation de thermocouple.
    Edit: la presse comporte-t-elle plusieurs TC, à des endroits divers?
    La multiplication des références ne correspondrait-elle pas à des longueurs différentes, qui pourraient être en mètres, pour aboutir aux régulateurs?
    Dernière modification par gienas ; 02/06/2014 à 21h00.
    ibtihel
    De la presse?
    oui
    légende = Model number
    il ya 5 zone de chauffe (5 résistance chauffante) sur le fourreau (cylindre et vis de plastification)
    http://www.google.dz/imgres?imgurl=h...art=14&ndsp=18
    je ne sais pas si'l veulent parler de longueur ,mais c'est dans la colonne avec légende "Model number"
    PS : dans ce genre de bete ,on travail généralement avec des matière qui chauffent au max de 400 c°=> donc régulateur allant de 0 400c°
    ces TC sont liées la carte suivante (dont on trouve techniquement rien sur le net) :
    http://www.aliexpress.com/item/HPC03...093751357.html
    Dernière modification par ibtihel ; 03/06/2014 à 17h32.
    invite1d577638
    Deux pistes : effectivement voir les couleurs (normalisées) des gaines ou bien étudier ce à quoi le TH est branché (genre si chip MAX6675 / AD595, c'est un K, ou bien sonde de régulation, qui parfois l'indiquent)
  1. Thermocouple T
    Par invite0f6fbd2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2012, 13h45
  2. thermocouple
    Par invite08325a53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2011, 20h54
  3. Thermocouple
    Par invite481f78ee dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2011, 20h47
  4. Thermocouple
    Par invite6653ec32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 11h36
  5. thermocouple qui bug
    Par invite7fd29ee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2005, 11h22
