PIC 16F877 et acquisition des données sur PC
    invite5db60598
    Bonjour à tous!
    voilà! je suis entrain d'utiliser le CAN du PIC 16F877! Mon prof voudrait que je conçois 3 entrées analogiques et 3 sorties analogiques et que j'affiche les résultats sur mon PC.
    Alors moi personnellement, j'ai choisi le language delphi! et j'ai déja réussi à effectur la conversion mais à travers le port A0 ou A1 ou A2!
    Ma première question est que: comment convertir les données du port A successivement pour les afficher à la sorties à travers des Leds. CE que jne comprend pas c'est que je l'ai lit successivement ou bien? Et comment faire car mon code ci-dessous ne fonctionne pas comme je le veut!
    Code:
    unsigned int temp_res;
    void main() {
      ADCON1 = 0x80;  // Configure analog inputs and Vref
      TRISA  = 0xFF;  // PORTA is input
      TRISB  = 0x3F;  // Pins RB7, RB6 are outputs
      TRISD  = 0;     // PORTD is output
        temp_res = Adc_Read(0); // Get results of AD conversion lecture des données du port A0
        PORTD = temp_res;       // Send lower 8 bits to PORTD
        PORTB = temp_res >> 2;  // Send 2 most significant bits to RB7, RB6
        temp_res = Adc_Read(1); // Get results of AD conversion lecture des données du port A0
        temp_res = Adc_Read(2);// Get results of AD conversion lecture des données du port A0
    Ensuite, comme j'utilise le PIC 16F877, j'imagine que je dois utiliser un RS232 or la communication doit se faire avec le port USB de mon ordinateur en utilisant un adapteur USB-RS232. Ce que jne comprend pas c'est comme faire?
    Je me suis documenté sur le sujet et là je n'ai vu que la communication USB-USB ou RS232-RS232! comment donc j'établi la communication? Des idées seront les bienvenues! Merci d'avance!
    inviteb3c806f8
    Re : PIC 16F877 et acquisition des données sur PC
    Pour la communication, je te donne une piste, tu dois faire un circuit d'adaptation.
    Les PICs ont des entrées sorties Tx/Rx donc utilise le MAX232 et un connecteur DB9.
    paulfjujo
    Sans une bonne tempo entre chaque acquisition ADC,
    tu ne verras rien de bon sur les leds ...
    Un moyen simple pour transferer PIC <-> PC
    un petit modle bluetooth HC05 ou HC06 en mode SSP
    qui se connecte direct sur l'UART du PIC
    = liasion serielle transparente à 9600,8,N,1 par defaut ou plus
    par config du module BT (19200,38400..)
    et en face sur le PC une cle BlueTooth
    Interface PC via BlueSoleil et port serie virtuel
    ou autre logiciel pouvant gerer port virtuel
    pour pouvoir s'interfacer avec DELPHI Com
    invite5db60598
    Merci beaucoup pour la réponse mais si je comprend bien ce que tu as dit! il vas me falloir un HC-05! donc la liaison USB-RS232 n'est pas interessant car vu que c'est un projet avec cahier de charge, je vais d'abord demandé à mon encadreur!
    Donc je pourrais facilement envoyer des données et recevoir des données venant du PIC sur mon ordi? c'est bien ça? et c'est aussi applicable avec mon 16F877?
    Et l'interface c'est moi qui le fait n'est ce pas? avec delphi Merci d'avance!
    invite5db60598
    et concernant le tempo! je croyais qu'il nécessitait que 20 micro seconde pour faire la conversion? alors qu'en faisant un tempo de 1 secondes, j'obtiens rien de bon! donc ça n'a rien à voir avec les interruptions? pour être sur!
    paulfjujo
    La tempo c'est entre les differentes acquisition, pas celle necessaire à la conversion de l'ADC
    Code:
       Delay_ms(500);  // le temps de VOIR le resultat sur les leds
       Delay_ms(500);
       Delay_ms(500);
    ou similaire en fonctionalité...
    je n'ai pas dis celà, c'est une autre alternative
    mais necessietra quand meme un convertisseur TTL/232 comme le MAX232
    ou interface 2Transistors ! facile et moins cher.
    oui, il a bien un module UART.
    ben oui, c'est pas moi...
    remarque : je l'ai deja fais mais en VB6
    cela revient à gerer un port COM (virtuel)
    RISC
    Salut Microchess,
    Le plus simple pour la communication PC c'est de suivre ton idée initiale.
    Tu utilises l'UART de ton PIC que tu connectes à circuit MCP2200 à coté qui fais la conversion serie <==> USB. Il faut donc un connecteur USB device type B ou mini B sur ta carte.
    L'autre possibilité si on te fourni un cable de conversion série <==> USB c'est d'utiliser un MAX232 connecté à ton UART et de mettre un connecteur série sur ta carte pour le cable de conversion externe
    a+
    invite5db60598
    re Paulfjujo!
    j'ai essayé de compiler le code et je n'ai obtenu aucune erreur mais en testant avec mon! d'abord il ne m'affiche qu'un résultat, à savoir la première conversion et plus rien! les leds ne changent plus d'état! et lire c'est même en arrêtant ma simulation, ça continue de s'allumer jusqu'à ce que je change de composant! je ne comprend pas pourquoi?
    invite5db60598
    Paulfjujo!
    Ton code fonctionne parfaitement, comme tu l'as dit , il faut choisir le bon tempo! c'est mon montage qui n'était pas correcte! Merci beaucoup de ton aide!
    invite5db60598
    Slt Risc!
    Tu disais que! de mon but était possible et plus simple!
    j'ai lu quelques tutoriels sur internet mais je ne comprend pas bien comment adopté la liaison!
    Normalement, pour un port USB sur delphi, je dois comparer les VENDOR_ID et les Product_ID, n'est ce pas? alors que si j'utilise un RS232 côté carte, je ne pourrais pas effectué cela!
    Tu disais que je dois utiliser un USB de type B sur ma carte? Mais est ce que le PIC 16F877 que j'utilise offre cette possibilité?
    Toutes documentation ou site seront mes bienvenus! Merci d'avance!
    RISC
    Le PIC16F877 n'a pas l'USB donc tu peux seulement faire une conversion UART <==> USB avec une puce (MCP2200) ou un cable convertisseur externe.
    Cherches sur internet tu verras plein de schemas
    a+
    invite5db60598
    Merci bcp pour tes conseils! je vais de ce pas me documenter là-dessus!
    Encore une petite questions! j'aimerai avoir des propositions pour la gestion de mes entrées et de mes sorties qui sont tous les deux au nombre s de quatre!
    D'abord pour la conversion des entrées, j'utilise des delay entre elles! mais pour les sorties alors? comment puis-créer 4 sorties différents tout en sachant que les données que j'obtiens sont des données numériques qu'il faut encore reconstituer pour obtenir leurs valeurs analogiques! Merci d'avance!
  1. Acquisition de données
    Par invite10202bbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 20h48
  2. acquisition de données
    Par invite29a90297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 07h32
  3. Acquisition des données sur PC via USB
    Par invitef607603f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 21h49
  4. Acquisition de données
    Par invite4476b929 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2005, 07h25
  5. acquisition de données
    Par invite0ebb145b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2004, 13h36
