Filtre Delyiannis
Filtre Delyiannis
    foudefoot
    Filtre Delyiannis
    Bonjour à tout le forum,
    Je m'intéresse aux filtres passe bande du type Delyiannis. J'ai trouvé cette publication sur internet.
    Nom : Filtre_Delyiannis.jpg
Affichages : 124
Taille : 223,1 Ko
    Mais, il y a un calcul dans l'exemple que je ne comprends pas:
    C = 1nF -> R = 1 / (2 * π * fC * C) = 15,9 kΩ
    Si je fais le calcul, pour trouver 15,9kΩ, il faut prendre :
    fC = 10khHz. Mais pour moi, fC = fo – (∆f / 2).
    Donc, pour :
    R = 1 / (2 * π * fC * C) avec fC = 10000 – (2000 / 2) = 9000Hz et π = 3.14
    => R = 1 / (2 * π * 9000 * 1-9) = 17692,85 Ω
    Quelqu’un peut-il éclairer ma lanterne ?
    Merci d’avance pour vos futures réponses.
    Denis
    Dernière modification par foudefoot ; 24/05/2014 à 14h48.
    invite936c567e
    Re : Filtre Delyiannis
    Il y a plusieurs coquilles dans ce document. Dans le calcul de R, c'est f0 qui intervient, et non pas fC.
    On a :
    d'où :
    paulfjujo
    C = 1nF -> R = 1 / (2 * π * f0 * C) = 15,9 kΩ
    ou F0=0.159/(R*C) avec R en Kohm et C en µF
    Dernière modification par paulfjujo ; 24/05/2014 à 16h36. Motif: Grillé par PA5CAL
    foudefoot
    Bonjour à vous deux,
    Merci pour vos explications, effectivement c'est bien fo qu'il faut prendre et non fc.
    Par contre, les documents sur les filtres Delyiannis sont assez rares sur le net, cela veut-il dire que ces filtres ne sont pas très utilisés?
    Denis
    invitee05a3fcc
    Je ne connaissait pas ce type de filtre .....
    J'ai fait une simulation par curiosité avec un TL071 :
    Nom : Fitre passe bande Delyiannis 10_Simu.jpg
Affichages : 103
Taille : 68,8 Ko
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 19h15
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
  4. filtre peigne ou filtre à AO
    Par invite5d6849fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 09h56
  5. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 22h20
