Programmation de HC-05 Bluetooth
    invite6e3a1f78
    je suis débutant dans le monde de l'électronique ,c'est pour ça que je me permet de vous contacter.
    mon objectif est de programmer un module comme celui-ci hc-05 Bluetooth que j'ai déjà reçu (X2)
    je voudrai me servir de c'est deux module pour remplacer un câble jack (Tx Rx GND ) qui transmettre normalement des messages et des nombres en UART entre deux appareils.
    Le modules est adapté mais je ne sais pas comment le programmer.
    Le hc-05 sera directement branché avec un PIC ( Un PIC comprend la communication série TX-RX ). voir le schéma ci-dessous qui explique bien le branchement de ce module. (ce module implique aussi des sortie pour branche des LED qui indique les différent état de transmission etc ..).
    Nom : 447024104_128.jpg
Affichages : 250
Taille : 87,7 Ko
    je dispose d'un raspberry (et les accessoires principaux de l'électronique) et j'ai des bases en PYTHON.
    Comment pourrais je programmer mes modules, mon schéma est il bon ?
    merci d'avance. :ange:
    vincent66
    Re : Programmation de HC-05 Blloothoows ?
    Tu disposes d'un PIC ou d'un raspi..? C'est pas vraiment la même chose...
    Avec un raspi il faudra réaliser un uart logiciel... un Beagle Bone Black serait plus indiqué...
    invite6e3a1f78
    Juste un Raspberry Pi mais je ne suis pas accort un pro avec
    J'ai des breadboards,des résistance, les câbles, une clé wifi et plein d'autre choses dont je ne sais pas me servir
    vincent66
    Je crois bien qu'il n'y a pas d'uart disponible sur les quelques GPIO du raspi...
    invite6e3a1f78
    Re : Programmation de HC-05 Bluetooth
    Que devrais je acheter alors pour pouvoir programmer se module
    Mais il y a peu être un gpio UART
    vincent66
    Si tu n'as pas d'uart hard tu peux un réaliser un logiciel sur les gpio...
    invite6e3a1f78
    Salut
    es que ce UART hard convient
    Je n'ai pas comprise et trouver comme le faire avec les GPIO
    Jack
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Bin si: GPIO14 et 15
    invite6e3a1f78
    merci pour ces renseignement
    Je ne sais pas quelle programme utiliser pour les deux modules
    merci d'avance
    Jack
    Puisque ton objectif est de programmer ces modules, peut-être est-il temps de te lancer dans l'écriture d'un programme.
  1. quelle est la difference entre programmation procedurale et la programmation orientee objet
    Par invite430abc62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2016, 12h34
  2. Projets Bluetooth (capteur mémoire/bluetooth senseo)
    Par inviteb15d2cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2014, 11h59
  3. Bluetooth
    Par invite82aea940 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2014, 22h17
  4. usb bluetooth vers hdmi bluetooth
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 11h51
  5. bluetooth
    Par invite8f1899cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2007, 08h47
