Aide pour trouver valeur d'une thermistance et sa référence équivalente.
    djo59
    J'ai une de mes 2 batterie de perceuse HS. Après vérification/démontage, c'est la thermistance (sonde de température) qui est HS.
    J'ai noté la référence noté dessus TTC 682 . A 1ere vue d'après mes recherches ce serait une thermistance de 6800 ohms mais je suis pas sur. Par contre impossible de trouver la même, puis je prendre n'importe quelle thermistance de 6800 ohms ou me faut il un modéle particulier. En cherchant je tombe sur du NFC, TTC,... grosse quiche que je suis en électronqiue, je suis perdu.
    Merci par avance de votre aide.
    IC-CD0000
    Re : Aide pour trouver valeur d'une thermistance et sa référence équivalente.
    La datasheet du TTC682 ICI confirme bien une ntc 6,8kΩ, tu peux la trouver par exemple LA. Il faudrait se poser la question qu'est-ce qui a causé la destruction de la thermistance ? A+
    djo59
    Un grand merci pour ta réponse.
    En effet tu as totalement raison sur le pourquoi de sa destruction. J'ai stocké les batteries chargé pendant une durée assez conséquente, et comme c'est du Nicd elle m'ont pas trop trop aimé. Résultat sur la batterie en question un accu accolé à la thermistance a suinté, je suppose donc que c'est la raison de cette destruction.
    Encore un grand merci pour ton aide.
    Kissagogo27
    Bonjour, surtout stocké combien de temps et dans quel état de charge ?
    djo59
    Batterie chargée à bloc et environ 1 an 1/2, 2 ans , bref tout ce qu'il faut pas faire avec des Nicd. Pour excuse je savais pas à l'époque.
  1. Référence de thermistance CTN
    Par behache dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2012, 15h54
  2. Valeur thermistance
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2010, 03h39
  3. Aide pour trouver référence relais
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2007, 18h00
  4. réference équivalente
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 20h46
  5. reference equivalente transistor TO 92
    Dernier message: 24/10/2006, 09h57
