kicad et orcad
kicad et orcad
    invite0d0642c8
    kicad et orcad
    Je reprend un travail d'un prestataire qui a fait pour la boite la realisation d'une carte pcb sous orcad, je travaille sous kicad, est ce possible d'importer le schematic fait sous orcad pour kicad ?
    merci les profs
    inviteb3c806f8
    Re : kicad et orcad
    Regarde sur le net s'il y a une compatibilité entre Orcad et Kicad.
    inviteede7e2b6
    Re : kicad et orcad
    à ma connaissance , non ...Orcad est un logiciel hyper pro , soigneusement verrouillé.
    ta boite achète Orcad , c'est le plus simple
    invite0d0642c8
    Re : kicad et orcad
    Je suis en stage et ils ne veulent pas investir dans ce genre de logiciel
    invite0d0642c8
    Re : kicad et orcad
    PIXEL stp, peux tu me montrer comment dessiner mes propres composants sous kicad, est ce possible de les router ?
    inviteb3c806f8
    Re : kicad et orcad
    Normalement il doivent te donner tous les outils pour ton stage.
    Mets leur la pression.
    inviteede7e2b6
    Re : kicad et orcad
    Citation Envoyé par rony99 Voir le message
    il existe des cours KICAD sur le net , apprendre à s'en servir demande des heures d'apprentissage ,
    et des semaines d'expérience.
    invite0d0642c8
    Re : kicad et orcad
    j'ai réussi à avoir orcad 16.5
    inviteb3c806f8
    Re : kicad et orcad
    J'espère que tu auras le temps de finir ton projet
    invite0d0642c8
    Re : kicad et orcad
    Citation Envoyé par futhier9178 Voir le message
    merci, mais je bloque ...je n'arrive pas à faire le routage d'une carte sur orcad, j'ai du mal a trouver un tuto pour orcad 16.5
    inviteede7e2b6
    Re : kicad et orcad
    ça ne s'improvise pas... Cadence France organise des formations
    invite0d0642c8
    Re : kicad et orcad
    Les prix des formations sont irraisonnable ...
    inviteede7e2b6
    Re : kicad et orcad
    ah ? manifestement tu n'en a jamais organisées...
    invite0d0642c8
    Re : kicad et orcad
    non, je suis en stage dans une boite ou le tuteur ne connais rien en electronique et je dois router une carte, j'ai deja fait pspice à l'ecole mais c'était comme apprentissage
    inviteede7e2b6
    Re : kicad et orcad
    probléme général des stages à cette époque , on veut un employé multitâche,
    et on va chercher un stagiaire...
    invite0d0642c8
    Re : kicad et orcad
    Oui j'avoue, dis moi Pixel, serait il possible d'ajouter un composant que j'arrive à ouvrir avec orcad capture, mais il n'est pas enregistré dans l'une des librairies standard, il était créé par un prestataire qui ne m'as pas communiqué la librairie qui le contient ?
    inviteede7e2b6
    Re : kicad et orcad
    ne travaillant pas avec Orcad (trop complexe pour ce que je fais) , je ne peux répondre....
    mais y'aura bien un Mozart qui va répondre.
    TOUTEFOIS , si le prestataire renonce au contrat , il doit donner tous les documents.
    sinon ça se règle par la voie juridique.
    invite0d0642c8
    Re : kicad et orcad
    merci quand même
    inviteede7e2b6
    Re : kicad et orcad
    maintenat , mon avis perso , du à une "certaine expérience"
    reprendre derrière un autre , c'est la cata dans 9/10 des cas (statistique optimiste)....
    mieux vaut remettre tout à plat :
    relire le cahier des charges
    analyser le schéma
    et repartir sur un nouveau routage...
    ça prendra entre deux et trois fois moins de temps et d'énergie...
    tout en te donnant la maitrise totale de l'ensemble,
    au lieu de dépendre des conneries que le précédent aura probablement laissées.
  1. Orcad 16.5 --> comment visualiser la librairie d'orcad
    Par invite0b2d5686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2012, 17h30
  2. Orcad
    Par invitee8b87e39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 22h24
  3. ppe sur orcad
    Par invite6312a435 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/02/2008, 15h34
  4. ORcad
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2007, 17h11
  5. Orcad...
    Par invite8146323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 21h28
